查看: 970|回复: 3
[求助]:cad2002出现问题了 安装后不能运行
发表于 2005-8-10 08:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的cad2002的序列号是400-12345678 的那个 破解按照网上的方法一直很好用,前两天突然不让我用了 大开出现图示问题:  acad.exe---应用程序错误
应用程序正常初始化(0xc0000005)失败.请单击“确定”,中止应用程序。
系统重新装了 也没有解决问题
装了2004 问题解决了  可视我喜欢2002 因为我的机械工程师是2002的在2004上不能用
是病毒吗 我没有杀到
是什么问题呢  希望指点 谢谢了
发表于 2005-8-10 08:38:31 | 显示全部楼层
看你的桌面知道你的系统是WinXP
1,更新C_Dilla,http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=23452
2,注册安装Acad2002,不要破解。
 楼主| 发表于 2005-8-10 13:19:32 | 显示全部楼层
我分别用如下两种方法都试了 情况依然! 该不会是我的硬盘有问题吧  我的word在系统重新安装前后也是都有问题 其他 的软件暂时没有发现问题  word的问题是这样的每次启动和关闭word的时候都出现如下标题框:
会不会是什么病毒把我的硬盘给搞出问题来了呀   汗ing
cad2002的安装方法是:
AUTOCAD 2002 简体中文版 XP 下的安装及授权方式:
  1、安装序列号: 400-12345678
    T4ED6P
  2、安装完毕重新启动系统。
  3、安装新版C_Dilla3.24版本(一定要安装)
  4、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
   然后运行Acad2002_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号;
   将此授权号用于 AUTOCAD2002 ,OK!
  5、安装过程中国家尽管选择中华人民共和国/中国。
1,  安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2,  安装完毕重新启动系统
3,  复制解密文件包内下面文件
    acdb15.dll
    acdbENU.xmx
    acrx15.dll
    acutil15.dll
    到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ ?覆盖原文件
4,  复制 acad.exe ?到安装XX盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5,  控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6.  重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c  到安装目录,运行。
    现在打开文件看看吧,OK!
发表于 2005-8-10 13:40:06 | 显示全部楼层
删除C_Dilla3.24后再把C盘下的目录也删除,再重新安装C_Dilla3.24后,打02试试看。
GMT+8, 2026-7-21 07:57 , Processed in 0.386517 second(s), 38 queries , Gzip On.
