查看: 1822|回复: 15
[讨论]:空心板是否要设吊环筋?
发表于 2005-8-10 09:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)中109页第9.8.2条(该条为强制条文)规定:“预制构件的吊环必须采用R235钢筋制作,严禁使用冷加工钢筋。每个吊环按两肢截面计算,在构件自重标准值作用下,吊环的拉应力不应大于50MPa。当一个构件设有四个吊环时,设计时仅考虑三个吊环同时发挥作用。吊环埋入混凝土的深度不应小于35倍吊环直径,端部应做成180°弯钩,且应与构件内钢筋焊接或绑扎。吊环内直径不应小于三倍钢筋直径,且不应小于60mm。”
    光圆钢筋R235摘自《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 13013—1991)。根据该规范规定,R235钢筋的直径范围为:8~20mm。
    根据以上条件,R235钢筋采用最大直径20mm,由此计算出各种跨径空心板一个吊环所需要的钢筋根数及锚固长度如表一所示:
    根据表中的计算结果可以得出:
    1、单个吊环的钢筋根数很多,需弯制成型后焊接在一起,加工制作非常困难。
    2、锚固长度很长,在空心板内预埋时不可避免的要与受力钢筋及钢绞线产生冲突,施工困难。
    3、由于锚固长度很长,根数又多,单个吊环的材料数量也是相当可观的。增大了投资。
    4、吊环钢筋都是一次使用,在空心板吊装就位之后,吊环钢筋的外露部分还需要投入人力物力将其切除,施工麻烦。
    因此,我考虑在空心板的设计中不采用吊环筋。施工吊装时,采用钢丝绳捆绑吊装。捆绑位置位于距板端50cm的范围之内。不知道大家还有什么更好的办法?
发表于 2005-8-10 10:26:25 | 显示全部楼层
其实就像你说的,若果吊环不方便设,就可采用钢丝绳捆绑吊装,对于20米以下的先张板,可采用吊环,采用R235钢筋,这是因为R235的冷弯性能较好。
 楼主| 发表于 2005-8-10 11:11:09 | 显示全部楼层
对于13米、16米的先张板,采用吊环的话,钢筋根数还是嫌太多了!
发表于 2005-8-10 12:49:26 | 显示全部楼层
在先张法里,即便你不设置吊环,施工时施工人员还是要考虑设置吊环钢筋的。
我以前干过施工。
设计图里就没有吊环,可是我们还是做了。
吊环在施工中设置也没有那么困难啊!
 楼主| 发表于 2005-8-10 15:28:54 | 显示全部楼层
如果没有得到业主的同意,施工单位自己加上吊环,如果吊装过程中吊环出现什么状况,施工单位要付完全责任!另外,这部分材料的钱就得自己掏。一块板的吊环筋没有多少,但是空心板的块数是很多的!我想施工单位不会去做既担责任又赔本的事吧。
搞设计都得有依据。以前的老规范没有要求这么严格。新规范里关于吊环筋的设计是强制条文,如果设的话必须遵照。所以钢筋根数很多,锚固长度也不短。
发表于 2005-8-14 09:40:36 | 显示全部楼层
吊环使用说明
一、规范要求
<<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范>>         JTG D62-2004
9.8.1 预制构件的吊环必须采用R235钢筋制作,严禁使用冷加工钢筋。每个吊环按两肢截面计算,在构件自重标准作用下,吊环的拉应力不应大于50MPa。当一个构件设有四个吊环时,设计时仅考虑三个吊环同时发挥作用。吊环埋入混凝土的深度不应小于35倍吊环直径,端部应做成180°弯钩,且应与构件内钢筋焊接或绑扎。吊环内直径不应小于三倍钢筋直径,且不应小于60mm。
二、各型号钢筋所吊重量
吊环钢筋  直径   (mm)        二个吊环        四个吊环
        构件体积     (m3)        构件质量    (kg)        构件体积     (m3)        构件质量    (kg)
6        0.27        679        0.41         1018
8        0.48        1207        0.72         1810
10        0.75        1884        1.13         2826
12        1.08        2714        1.62         4071
14        1.48        3694        2.22         5541
16        1.93        4826        2.90         7239
18        2.44        6108        3.66         9162
20        3.02        7541        4.53         11312
22        3.65        9122        5.48         13683
25        4.71        11782        7.07         17623
28        5.91        14777        8.86         22615
计算实例:直径20钢筋
单根钢筋受力:N1=π*0.02 2/4*50*106=15.71KN
二个吊环:N=4*N1=4*15.71=62.84KN
体积:V=N/25=62.84/25=2.51 m3
四个吊环:N=6*N1=6*15.71=94.26KN
体积:V=N/25=94.26/25=3.77 m3
三、计算需要钢筋直径
边板体积:18.05M3 设置4个吊环(3个起作用)
重量:N=18.05*25=451.25KN=451.25*103N
需要钢筋截面面积:A=N/(3*2)/50*106=451250/6/50000000
=15.0417cm2
钢筋直径:D=(4A/π) 0.5=(4*15.0417/π) 0.5=4.4cm=44mm
发表于 2005-8-22 18:51:15 | 显示全部楼层
我觉得还是设吊环好,钢筋多少不是问题,施工时可以调整的。
发表于 2005-8-26 23:10:37 | 显示全部楼层
我也觉得还是设吊环好,因为这样可以方便吊装,而用钢丝绳的话,就位较为困难,板与板之间仅有1~2cm的间距.有些施工单位还要求涵洞盖板都要求设吊环
发表于 2005-8-30 18:12:26 | 显示全部楼层
应该使用吊环,对于空心板吊装时石非常方便的
发表于 2005-8-31 08:40:10 | 显示全部楼层
吊环早就不该用了。
发表于 2005-8-31 08:41:15 | 显示全部楼层
但是体积太大的,钢筋不好选.安全还是捆绑.
发表于 2005-8-31 10:36:22 | 显示全部楼层
空心板的吊装还是用吊环更为方便,我在用部颁标准图时就碰到施工单位要求改用吊环,用钢丝绳捆绑吊环装就位有困难。当时规范还没有这方面的规定,让我很伤了一阵脑筋。
发表于 2005-8-31 21:28:09 | 显示全部楼层
对于20米以下的先张板,还是采用吊环比较好,捆绑毕竟不方便施工。设计时应该先计算好,不止是考虑构件重量,还要考虑运动状态下的保证系数。
发表于 2005-9-1 09:23:37 | 显示全部楼层
前一段时间 我正好做了空心板的设计图 就用不用吊环、钢筋型号的大小确定 问题自己还想了半天  现在真是解决了问题!
发表于 2005-9-1 18:13:49 | 显示全部楼层
应该使用吊环,吊环强度按50Mpa计算
GMT+8, 2026-11-3 18:29 , Processed in 0.906304 second(s), 61 queries , Gzip On.
