查看: 881|回复: 12
[求助]:我的图纸怎么无法打印出来耶
发表于 2005-8-10 10:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图纸怎么打印不出来呢?但是预览以及打印机任务显示都很正常,不知道为什么就是不见图纸出来.请高手指点哦
发表于 2005-8-10 10:53:13 | 显示全部楼层
说得详细点 可能你打印机没有安装好
发表于 2005-8-10 11:06:45 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我的图纸怎么无法打印出来耶
最初由 西西李 发布
[B]我的图纸怎么打印不出来呢?但是预览以及打印机任务显示都很正常,不知道为什么就是不见图纸出来.请高手指点哦 [/B]
你有纸吗???
你放纸了吗???
你把纸放在出纸槽了吗???
你的纸卡住了吗???
纸其实出来了,但你不在,被同事拿走了吗???
把CAD的作者叫来也回答不了你的问题.
 楼主| 发表于 2005-8-10 11:17:41 | 显示全部楼层
我的步骤与平时成功打印的步骤都一样啊,如图所示,都是通过网络打印机打印的,但是今天就不见图纸出来,曾经也碰到这样的问题,我就用Acme CAD Converter将文件转成2000档,用另外一台电脑打印(因为本机没有安装2000)就可以打印出来了,但是今天转换的2000档图到另外那台电脑上面无法打开,所以真的很奇怪
发表于 2005-8-10 11:21:07 | 显示全部楼层
绘图仪的问题,或者连接线有问题,或者打印端口问题!
 楼主| 发表于 2005-8-10 11:33:45 | 显示全部楼层
3楼提出的问题都可以排除,但是其他同事也是通过网络打印机,而且与我用的是同一台打印机,可以打印WORD文件啊,证明"连接线,打印端口"都应该正常啊
发表于 2005-8-10 11:39:26 | 显示全部楼层
中午休息一下,下午就可以打印了
发表于 2005-8-10 11:53:41 | 显示全部楼层
会不会图层被设为不打印,或打印范围选择有误
 楼主| 发表于 2005-8-12 08:01:33 | 显示全部楼层
我的设置与能成功打印的设置方法没有什么区别啊,我也排除了图层设置为不打印,图所示为我的打印设置.
发表于 2005-8-12 09:01:25 | 显示全部楼层
是不是打印机选择错误啊?可能的问题好像很多耶!
发表于 2005-8-12 09:04:01 | 显示全部楼层
既然《曾经也碰到这样的问题,》那时是怎么解决的呢?是指后来你怎么又可以用打印机了。
发表于 2005-8-12 09:17:22 | 显示全部楼层
好像是绘图仪吧,我们用的HP绘图仪是要在绘图仪上动几次才能打印的。看看说明书。
发表于 2005-8-12 09:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种事情只能自己静下来一个个排查(打印对话框的设置、打印机、网线、网络设置、打印驱动、图形文件。。。),别人见不到实际情况,不好说的。
我上一帖的意思是重启一下也许可以了,看来不是这么简单。
再试一下确认WORD可以打印,接下来新建一个简单图形看能否打印,如果能打印就在该文件上找找原因(另外还可以让打印使用计算机内存--看了下图好像很小,没必要这样做了)
我估计是图形文件问题!
自己慢慢折腾吧。。。
GMT+8, 2026-7-21 07:59 , Processed in 0.497101 second(s), 59 queries , Gzip On.
