查看: 1031|回复: 10
[求助]:剪跨比疑问?
发表于 2005-8-10 22:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是新人,谁可以帮我说一下什么是剪跨比啊?
发表于 2005-8-10 22:50:22 | 显示全部楼层
剪跨比反映了截面作用弯矩和剪力的相对大小,即M/V/ho,要想好记的话,不妨认为弯矩大则剪跨比大,剪跨比大为压弯破坏,剪跨比小为剪切破坏
 楼主| 发表于 2005-8-10 23:32:46 | 显示全部楼层
那怎么计算啊?如果M=100,3M的简支梁,BXH=200X350,那他的剪跨比怎么算?
发表于 2005-8-11 00:53:09 | 显示全部楼层
剪跨比分梁柱,算法不同,见砼规范7.5.4条和7.5.12条。简单形象可以理解为:梁剪跨比为梁集中力作用点到支座边距离与梁截面有效高度的比值;柱剪跨比为柱弯矩反弯点到柱端距离与柱截面有效高度的比值(一般柱弯矩反弯点在柱中)。剪跨比越大表示构件某段细长;剪跨比越小表示构件某段短粗。注意同一构件有两个剪跨比(相等时合为一个)。从某种角度上看剪跨比同跨高比实际上成倍数关系。
发表于 2005-8-11 10:47:51 | 显示全部楼层
翻规范呀
发表于 2005-8-11 17:34:32 | 显示全部楼层
就是,一定要不懂就翻书.
发表于 2005-8-17 08:12:33 | 显示全部楼层
谢谢提醒!
发表于 2005-8-22 13:13:20 | 显示全部楼层
同意4楼
发表于 2005-9-19 20:51:04 | 显示全部楼层
反映剪切破坏形式
发表于 2005-9-28 11:35:11 | 显示全部楼层
同意4楼
发表于 2005-9-29 00:53:43 | 显示全部楼层
自己找规范不就行啦
GMT+8, 2026-11-3 20:45 , Processed in 0.569608 second(s), 50 queries , Gzip On.
