查看: 669|回复: 5
[其他]:请问大家用cad作图时是不是将不同颜色的图元都放在不同的图层中啊?
发表于 2005-8-11 14:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是同一图层中的所有图元都是相同的颜色么??
发表于 2005-8-11 23:56:16 | 显示全部楼层
是的。同一图层中的所有图元都是相同的颜色和线型。
发表于 2005-8-12 00:06:46 | 显示全部楼层
最初由 lxch 发布
[B]是的。同一图层中的所有图元都是相同的颜色和线型。 [/B]
不一定吧,前提是所有图元的颜色和线型均为by layer。
设置图层主要为方便编辑和绘图。不必强行把同一图层的颜色置为一种。
发表于 2005-8-12 00:08:40 | 显示全部楼层
最初由 lxch 发布
[B]同一图层中的所有图元都是相同的颜色和线型。 [/B]
这样方便今后修改编辑。
发表于 2005-8-12 00:14:19 | 显示全部楼层
如果光画零件图时与楼主的一样;在画装配图草图时是以零件来定义图层,即每一个零件定义一个图层,每一个图层轮廓线的颜色和线型随图层,而中心线和虚线等以不同颜色相区别,线型当然也就不随层了,这样做的好处是下一步画零件图时方便(比如说要选择或冻结某图层很容易)。
发表于 2005-8-12 00:34:44 | 显示全部楼层
呵呵,看来不能一概而论,但大家分层、分色的目的是相同——方便编辑和绘图。所以只要达到了目的,末节就各取所需吧。
GMT+8, 2026-7-21 07:58 , Processed in 0.420567 second(s), 41 queries , Gzip On.
