查看: 1587|回复: 7
(更新8.14)[求助]:eachy斑竹我提的面积调整程序怎么没有下文了?
发表于 2005-8-11 20:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
面积调整功能可有三种方式[面积调整:1、调整一边2、调整一点3、在一边调整一点]可随时调整闭合的多义线面积。
多义线为直线段或弧段组成
如:1、调整一直线边将面积为50的闭合区域调整为40。2、调整一点将面积为50的闭合区域调整为40。3、在一边调整一点将面积为50的闭合区域调整为40。
已领礼包: 593个
发表于 2005-8-11 21:11:29 | 显示全部楼层
Re: [求助]:eachy斑竹我提的面积调整程序怎么没有下文了?
最初由 xxming 发布
[B]面积调整功能可有三种方式[面积调整:1、调整一边2、调整一点3、在一边调整一点]可随时调整闭合的多义线面积。
多义线为直线段或弧段组成
如:1、调整一直线边将面积为50的闭合区域调整为40。2、调整一点将面积为5... [/B]
画个示意图上来
 楼主| 发表于 2005-8-11 22:04:04 | 显示全部楼层
这是南方cass软件中的一个功能斑竹你看看
已领礼包: 593个
发表于 2005-8-11 22:43:02 | 显示全部楼层
最初由 xxming 发布
[B]这是南方cass软件中的一个功能斑竹你看看 [/B]
我不用CASS,你把CASS联机帮助中关于这个功能的说明贴上来
 楼主| 发表于 2005-8-12 07:11:06 | 显示全部楼层
eachy斑竹 :
面积调整
通过调整封闭复合线的一点或一边,把该复合线面积调整成所要求的目标面积。复合线要求是未经拟合的。
如果选择调整一点,复合线被调整顶点将随鼠标的移动而移动,整个复合线的形状也会跟着发生变化,同时可以看到屏幕左下角实时显示变化着的复合线面积,待该面积达到所要求数值,点击鼠标左键确定被调整点的位置。如果面积数变化太快,可将图形局部放大再使用本功能。
如果选择调整一边,复合线被调整边将会平行向内或向外移动以达到所要求的面积值。
如果选择在一边调整一点,该边会根据目标面积而缩短或延长,另一顶点固定不动。原来连到此点的其它边会自动重新连接。
已领礼包: 593个
发表于 2005-8-12 12:05:46 | 显示全部楼层
最初由 xxming 发布
[B]eachy斑竹 :
面积调整
如果选择调整一点,复合线被调整顶点将随鼠标的移动而移动,整个复合线的形状也会?... [/B]
简单写了一个,暂时仅支持直线段。命令:JustPlArea
1  选择到中间位置,执行 要求1
2  点选到临近端点执行要求3
3  靶框选到端点执行要求 2
说明:
1 仅适用Cad2000+
2 面积精确调整尚不完善
 楼主| 发表于 2005-8-12 14:45:55 | 显示全部楼层
eachy斑竹 我的 要求是输入一个面积值后能自动调整
已领礼包: 593个
发表于 2005-8-14 18:01:25 | 显示全部楼层
附件已更新,除了线平行移动未完成其他可以使用
GMT+8, 2026-11-5 22:55 , Processed in 1.650345 second(s), 47 queries , Gzip On.
