查看: 974|回复: 12
[求助]:关于排雨水和道路横坡
发表于 2005-8-11 21:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样,一个家具城里的道路,或是装饰城,不知道大家能不能想想出来,
两个体量很大的建筑物(60*60米),之间只有10米间距做道路,这样的道路怎么收雨水阿,如果双坡,那不是就到建筑边了,建筑一侧全是门面,我是新手,请指教,是不是可以向中心坡,中间作雨水口?
发表于 2005-8-11 22:39:19 | 显示全部楼层
拉个纵坡不就好了
发表于 2005-8-12 09:56:15 | 显示全部楼层
降坡
发表于 2005-8-12 18:18:13 | 显示全部楼层
一侧坡,最好不要坡向中间,你的担心多于,因为按规范,室内必须最少高于室外15cm
 楼主| 发表于 2005-8-12 21:04:19 | 显示全部楼层
请问降坡什么意思?
谢谢4楼的,但是如果将低点设在路边,在某个门面前收水是不是不太好啊,而且好像场地雨水不宜到建筑边吧,道路坡向中心低,两边高有什么不妥之处,谢谢
发表于 2005-8-13 05:41:53 | 显示全部楼层
建议道路横断面尺寸  1.25(台阶) + 7.5 +1.25,单面坡双面坡都行,坡上中,容易压坏(这种地方货车比较重\多)
 楼主| 发表于 2005-8-13 14:58:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上,其实我一直也在想,车行道旁加一个人行道,但是在这种道路上有没有必要,而且装饰城的门很多,如果加上台阶会不会影响建筑内外交通,不知道建筑的门用不用通车
发表于 2005-8-13 16:32:34 | 显示全部楼层
建筑物室内标高难道比室外标高还低吗?还有可以两侧排侧石做进水口啊.至于坡度吗建议1.5%
发表于 2005-8-14 14:30:24 | 显示全部楼层
道路坡向中心低可以,就是中间容易积水,还有就是雨水口井盖全在路中,不是很美观。如果你认为这些不是什么问题,坡向路中完全可以。
 楼主| 发表于 2005-8-14 17:28:43 | 显示全部楼层
再请教比较弱的一个问题,这种道路用做路缘石(道牙)吗?作立缘石、平缘石还是不用作?
发表于 2005-8-15 16:18:49 | 显示全部楼层
如果你不做人行道建议做平缘石
发表于 2005-8-15 17:55:07 | 显示全部楼层
纵向拉坡、横向双面坡,路边设置雨水井,一般室内均比室外高30cm左右。
发表于 2005-8-19 23:28:56 | 显示全部楼层
向中间坡也可以啊,个人认为在这里应该合适
GMT+8, 2026-11-3 20:19 , Processed in 0.970923 second(s), 56 queries , Gzip On.
