查看: 1166|回复: 6
[求助] [求助]:请问版主:何设置使数学运算后保留小数点后面的零
发表于 2005-8-12 10:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好
       我在编程时,需要数学运算后,使小数点后面的零不省略掉,比如我要得到"4.50"而不是"4.5",您看我下面的程序为什么不能实现?
(setq aa1 (rtos (/ 9.0 2.00) 2 2))
运行后为"4.5",而不是"4.50"
您看还有其它方法可以实现保留小数点后的零吗?
                                多谢,指教
已领礼包: 12493个
发表于 2005-8-12 16:42:06 | 显示全部楼层
(setvar "DIMZIN" 0)
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 9346个
发表于 2005-8-12 10:56:37 | 显示全部楼层
Command: (setq aa1 (rtos (/ 9.0 2.00) 2 2))
"4.50"     ; <====是"4.50"
@ 2000 & 2004
 楼主| 发表于 2005-8-12 15:17:01 | 显示全部楼层
感谢楼上,对于(setq aa1 (rtos (/ 9.0 2.00) 2 2))
我在2002和2004上均得结果为:“4.5”而不是“4.50”。
是不是有什么系统变量在控制它啊?也请版主帮助。
 楼主| 发表于 2005-8-14 13:04:02 | 显示全部楼层
多谢楼上指教,我试了,真行。
我原以为“DIMZIN”只在标注时起作用,现在看来不是了。
又多学一手,多谢了。
发表于 2005-8-14 14:21:16 | 显示全部楼层
[php]
DIMZIN 系统变量
类型:整数
保存位置:图形
初始值: 0
控制是否对主单位值作消零处理。可在命令行中输入或在“标注注释”对话框的“主单位”区域中进行设置,此时,DIMZIN 将存储此值。DIMZIN 值为 0-3 时只影响英尺-英寸标注。
0 消除零英尺和零英寸
1 包含零英尺和零英寸
2 包含零英尺,消除零英寸
3 包含零英寸,消除零英尺
4 消除十进制标注中的前导零(例如,0.5000 变为 .5000)
8 消除十进制标注中的后续零(例如,12.5000 变为 12.5)
12 消除前导零和后续零(例如,0.5000 变为 .5)
DIMZIN 还对 AutoLISP rtos 和 angtos 函数执行实数向字符串转换操作有影响。
[/php]
 楼主| 发表于 2005-8-14 16:55:57 | 显示全部楼层
多谢斑竹了,编的东西不多,且断断续续的。边学习边写程序。
学业不精,多谢指教了。
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.399756 second(s), 45 queries , Gzip On.
