查看: 645|回复: 7
[求助]:ACAD2004试用期问题
发表于 2005-8-12 12:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ACAD2004提示试用到期,请问怎么解决??每次打开图形文件都出现提示。如图:
发表于 2005-8-12 12:25:39 | 显示全部楼层
注册或PJ
发表于 2005-8-12 13:28:27 | 显示全部楼层
首先到(xp系统的安装位置)C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Autodesk\Software Licenses(这个文件夹是隐藏的)里面把*.dat(如果你还安装了Autodesk其它软件,这样做可能导致其他软件也要重新注册,因为我装的是CAD2005)然后重新注册即可,按说你的安装盘里应该有破解方法,如果没有送你一个  1/3
发表于 2005-8-12 13:34:44 | 显示全部楼层
2/3
发表于 2005-8-12 13:39:02 | 显示全部楼层
3/3
发表于 2005-8-12 14:37:15 | 显示全部楼层
建议安装破解版。这样就一劳永逸了。
 楼主| 发表于 2005-8-12 18:11:39 | 显示全部楼层
当时安装盘上是有破解文件,安装是按破解说明安装的,也已经用了两年多了才出现这个问题,所以感到有些难办,因为安装了一些外挂工具,想尽量不重新安装。
好象不是注册问题。可能是安装了某个外挂工具的缘故。
发表于 2005-8-12 18:14:39 | 显示全部楼层
把它卸了,重新找个破解板装上就可以了。
GMT+8, 2026-7-21 15:54 , Processed in 0.427949 second(s), 46 queries , Gzip On.
