查看: 776|回复: 4
[求助]:兄弟姐妹们,快来帮帮看这样的程序思路
发表于 2005-8-12 15:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一幅大图,里面是很多的小幅,小幅长宽250M X 250M
要求编号从1到160,转下一行161到320,再转 一直到16000
大图左上角坐标是X=350000,Y=2965000
朋友门,现在是:编号怎样才能自动加上去啊
希望帮帮忙,谢谢
发表于 2005-8-12 16:46:14 | 显示全部楼层
如果会做第一行,那么麻烦一点,也能同样方法做第二行了
比如,(setq  m 0 )
(where m<161
(setq m (1+m))
(command "text" "" m) ;;怎样把阿拉伯字写上去,是个难点
第二行
setq  m 160 )
(where m<321
(setq m (1+m))
哎哟,我也不会啊,希望高手来救救我们这些新人啊
 楼主| 发表于 2005-8-14 13:22:02 | 显示全部楼层
爱哟,没有人回答
发表于 2005-8-14 16:04:02 | 显示全部楼层
  1. (defun c:num()
  2. (setvar "cmdecho" 0)
  3. (setq os (getvar "osmode"))
  4. (setvar "osmode" 0)
  5. (setq pt '(350000 29650000))
  6. (setq pt (mapcar '+ pt '(+125 -125)))
  7. (setq m 1)
  8. (while (<= m 16000)
  9.    (command "text" "m" pt "" "" (rtos m 2 0))
  10.    (if (/= (rem m 160) 0)
  11.      (setq pt (mapcar '+ pt '(250 0)))
  12.      (setq pt (mapcar '+ pt '(-39750 -250)))
  13.    )
  14.    (setq m (+ m 1))
  15. )
  16. (setvar "osmode" os)
  17. (prin1)
  18. )
  19. ;textsize控制字高
 楼主| 发表于 2005-8-16 08:38:36 | 显示全部楼层
一个非常有用的程序,谢谢f5612140  的提供,
它可以改起始点坐标,改总数量,改网格大小来满足自己的需要,高手
给你说一下,(setq pt '(350000 29650000)) 后面的一个坐标不小心多一个零,
我们国家坐标好象都是:X 六位数,Y 七位数,
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.453855 second(s), 41 queries , Gzip On.
