楼主: 民工
[讨论]:给CAD的1:1绘图下个定义
发表于 2005-8-12 23:15:43 | 显示全部楼层
最初由 贱人 发布
[B]严格来说,这是个历史遗留问题,说来话长,一言难尽,老一辈的设计师的制图工具很简陋,一张纸一只笔一把尺,因为造纸厂不肯造那么大的纸,所以前辈们想了个办法,用1:100、1:200……等的方式画图,比如1:100就是?.. [/B]
十分通俗,……只是话没说完,最好补充一下。
 楼主| 发表于 2005-8-12 23:48:48 | 显示全部楼层
贱人已经说得非常详细了
民工抛的烂砖头引出了他的宝玉,他已经把“画图比例”和“出图比例”的概念阐述得非常清楚了。
发表于 2005-8-13 00:22:12 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]贱人已经说得非常详细了
民工抛的烂砖头引出了他的宝玉,他已经把“画图比例”和“出图比例”的概念阐述得非常清楚了。 [/B]
我也看过有些人不喜欢放大图框而是缩小图形,比如:A3图框420*297(注意单位是:毫米),打印到A3图纸上是刚刚好;它画图的时候把1米长的线算成了10毫米画进图框,当然也可能它在图框外面还是1:1画好,在缩小100倍装进图框,其实和我先前说的差不多的:一种是图形1:1,放大图框100倍,另一种是图框1:1,缩小图形100倍,不过后者有个缺点,标注的比例因子要改成100,还不便于理解和修改
呵呵,我只是抛出一块不烂的砖头而已,要看宝石请见楼下
发表于 2005-8-13 00:23:50 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]这个问题不知讨论了多少次,还有人搞不清楚,我的理解,所谓1:1绘图是指以设定的单位给定真实的数值,比如你设定的单位为米,要画28米长的线,那你画线时输入长度数值为28即可,如你设定的单位为毫米,则应该输入28... [/B]
我的理解和这位长老基本一样,就是绘图前自己根据需要设定长度单位,绘图时按设定长度单位输入真实数值即为1:1。
 楼主| 发表于 2005-8-13 00:55:39 | 显示全部楼层
小不点的理解也就是我说的1:1的意思了
缩放图形来将就图框的方法不是一个好办法,1:100在画图时还好计算着画图,1:30就不好计算。
也就是因为有人缩放图形来将就图框,才有人提出1:1画图,又引发了对于1:1的概念的深入探讨。民工今天所说,也就是想根据大家的习惯说法给1:1画图下个相对简单的定义来结束对于其概念的争执。不幸的是还是没有让所有人明白。
发表于 2005-8-13 09:47:56 | 显示全部楼层
其实缩放图形的根源是在模型空间出图,只要在图纸空间出图,就不会出现这种不合理的方法了。
    我觉的楼主说的用标注来定义确实很好,在画图前只要想想规范,假如规范上规定标注的单位是mm,就用mm当作CAD中的1,是cm,就用cm 当作CAD中的1,这不是很好记住吗?对于有些没有硬性规范的图,以实用,易看懂为主,如画个蓝球场(再次感谢这个球场让我提高了对比例的感~性~认识),就以m为1就好了,标注的时候,长28,宽15,中圈直径1.8....,容易看懂,如果用mm来画,长28000,宽15000.....,确实也不难看懂,但还得转个小小的弯换算。出A4图把视口设为10:1,标注比例随视口,文字直接写图纸空间上。何必缩放图形去适应图框?
    纯属菜鸟见解,若要踩我,请勿动粗。
发表于 2005-8-13 09:59:41 | 显示全部楼层
民工说得明白,简单明了,茅塞顿开。
发表于 2005-8-13 10:04:48 | 显示全部楼层
没看懂,为何出A4图把视口设为10:1?
发表于 2005-8-13 10:32:19 | 显示全部楼层
我感觉还是1:1画图好.我在施工单位.用过很多设计院电子版放样,比例什么样的都有.对于我们来说1:1的最方便.
发表于 2005-8-13 12:17:53 | 显示全部楼层
贱人所言均是在模型空间的情况,21楼的话可以看作补充。
不过,我的理解,不论是模型空间还是图纸空间,缩放的概念都是不可避免的,区别只在于是手动还是自动,这个意思是说你自己一定要心里清楚。
模型空间是图形加上放大的图框然后同时缩放到打印机上,图纸空间的情况是图形先缩放到电脑屏幕上,图框不缩放,然后再一起输出到打印机。
发表于 2005-8-13 13:57:19 | 显示全部楼层
15楼的贱人:
            “以上只说给没搞清楚的听,如果你搞清楚了你白看了”
             建议把这句话放到句首,顺便把“以上”改为“以下 ”
             因为好大劲看完才发现是白看,,呵呵
发表于 2005-8-13 14:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为1:1是指用MM作单位作图,因为出图时与毫米相关,是与MM的比值
发表于 2005-8-13 18:52:13 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:给CAD的1:1绘图下个定义
最初由 民工 发布
[B]民工认为CAD的这个1:1画图的概念需要有个明确的定义:很多人都说要按照1:1画图,而有些高手(比如柔柔)对这种说法有不同的意见,也有很精辟高深的帖子来说明。这种分歧迷惑了一些新手。民工觉得事情其实没必要搞?.. [/B]
诬蔑!柔柔的定义比你简单
1,准确画图,别输入99.99,标注尺寸时改成100
2,不要人为换算,叫计算器制造商倒闭
发表于 2005-8-13 19:14:59 | 显示全部楼层
1,准确画图,民工原来身高1米6,现在老了缩水了,只有1米4,那么就应该把1米6的图形改成1米4。图形不改,只是把尺寸1米6改成1米4就不属于1:1绘图了。
2,不要人为换算,叫计算器制造商倒闭,民工自己填表时身高一栏填1.4,去体检时医生写成140,图纸上往往又写成1400。这1.4,140,1400都对,这仅仅是单位制问题,不是人为换算。如果图纸比例1:2,输入0.7,70,700这才是人为换算。
发表于 2005-8-13 19:17:42 | 显示全部楼层
最初由 伯狗 发布
[B]没有看懂啊 [/B]
民工大概是准备写短篇小说的,看来要变成长篇连续剧了,好戏在后头,慢慢看吧……,不晕倒几个怎么能行。
GMT+8, 2026-7-21 17:33 , Processed in 0.478770 second(s), 59 queries , Gzip On.
