楼主: 民工
[讨论]:给CAD的1:1绘图下个定义
发表于 2005-8-13 19:49:16 | 显示全部楼层
说了半天,大家意思都一样,只是说法不一样,就象“吃饭”和“填肚皮”是一个意思
 楼主| 发表于 2005-8-14 00:26:13 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]诬蔑!柔柔的定义比你简单
1,准确画图,别输入99.99,标注尺寸时改成100
2,不要人为换算,叫计算器制造商倒闭 ... [/B]
因为你是高手,所以你很清楚这个概念,觉得很简单,可民工发现又有不少人被搞糊涂了。你的那个扫盲帖非常正确非常好,可你一开始否定“绘图比例”否定“1:1绘图”的说法反而误导了一些人,以至于后来有人提起“1:1绘图”就有人引用你的帖子来批驳。
民工确实亲眼见到有人根据出图比例人为换算后来画图的,由于1:100的比例只需要调整小数点的位置,无须使用计算器,人家倒也运用得很熟练。正因为有这样的人存在,有这样的人需要教育,民工才觉得需要对正确的绘图方式有一个简单明了的名称,叫“1:1绘图”是民工能想到的最简单最能表达清楚的说法,如果柔柔有什么更好的提议,民工很愿意接受。民工发起这个帖子,目的就是在教育那些方法错误的人的时候,能有一个简单的叫法而不用绕个半天费很多口水。就叫“1:1绘图”又有何妨?就像管小老婆叫“二奶”,民间习惯叫法也上了新华辞典,何苦又去咬文嚼字说什么女人基本都是有两个奶(好不容易出了个有三个的珍品竟然还要做手术去掉一个)所以这个定义不准确。
至于不准确的画图、出图等等这些不良习惯,就用不着在这里讨论了,相信多数群众都是清楚的。
对于还在提出标注、文字大小问题的,建议先去看看柔柔的扫盲帖,了解一下先进科学的画图方法,再来参加讨论,扫盲帖链接如下:http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
下面的图片是扫盲帖上柔柔关于绘图比例的阐述
发表于 2005-8-14 09:58:11 | 显示全部楼层
在模型空间用1:1是毫无疑问的,可以使你少死好多脑细胞,在图纸空间按比例缩放也是毫无疑问的,可以使图能在真实的打印机上打出来。
这么简单的道理,我没学cad就懂了,不知还有什么争论的必要?
至于标注箭头之类,完全可以在标注样式中定义一个全局比例来解决问题。
发表于 2005-8-14 12:26:10 | 显示全部楼层
最初由 5hua8men 发布
[B]在模型空间用1:1是毫无疑问的,可以使你少死好多脑细胞,在图纸空间按比例缩放也是毫无疑问的,可以使图能在真实的打印机上打出来。
至于标注箭头... [/B]
楼主发贴的话题是"讨论",不是争论,难道你看到上面是在争论??或则,你对这两个词的意思不是很明白??
这么简单的道理,你没学CAD就懂了,可是大部分初学者不懂,你如果觉的没必要讨论,可以一笑而过,何必在这里说三道四??不明白
发表于 2005-8-14 12:45:51 | 显示全部楼层
1:1绘图可以在打印的时候方变.
发表于 2005-8-14 21:00:05 | 显示全部楼层
最初由 zyylqn 发布
[B]以后要学的东西还多呢~~~慢慢来吧~~~~大家一起加油加油~~~~ [/B]
这位楼主很会赚钱呀!光这一句话就净赚24个爱心币,了不得。。。
发表于 2005-8-14 21:39:08 | 显示全部楼层
习惯成自然,按真实尺寸做图的好处慢慢可以体会得到.
发表于 2005-8-14 22:33:06 | 显示全部楼层
最初由 小不点儿 发布
[B]
这位楼主很会赚钱呀!光这一句话就净赚24个爱心币,了不得。。。 [/B]
你也发现了啊,呵呵.我早就把把他给告官了,最TMD讨厌这种人.
发表于 2005-8-15 07:13:12 | 显示全部楼层
按照自己习惯的比例就行了
GMT+8, 2026-7-21 17:34 , Processed in 0.385008 second(s), 41 queries , Gzip On.
