楼主: shiguo01
[讨论]:安全疏散距离能否跨越防火分区
发表于 2005-11-16 02:37:49 | 显示全部楼层
安全疏散距离在任何情况下都不能跨越防火分区计算。
1.防火分区--主要是防止火灾迅速蔓延,因此对其面积、材料的耐火极限、内部最远点到安全出口的距离、墙上设置门窗、卷帘等都有明确、严格的规定。
2.安全出口--通常是直通室外、防烟楼梯间、封闭楼梯间等,逃到此处,不仅防火、而且防烟!!!
3.安全疏散时间--无论低、多层的以“逃”为主,还是高层的“扑救”为先,其根本目的,都是在合理的时间内,使着火地点的人群能疏散至安全地点。
4.防火分区间设门做第2安全出口,显然不提倡,因此除《高规》6.1.1.3条的规定外,不允许。
5.防火卷帘分为特级、普通两种,防火分区间的防火卷帘的耐火极限必须为3h,特级可以,普通型必须加水幕保护,详细解释请查阅新《高规》的条文说明。
6.新《高规》的6.1.1.3条中的安全出口指防火门,非防火卷帘。如设防火卷帘,应征询当地消防部门(卷帘上设甲级防火门或卷帘具备延迟停滞功能)。
7.防火分区本身并不是安全区域,但在规定的安全疏散时间内,通过防火分区间的防火门到达另一防火分区,是有效的逃生保证!理由同3楼楼主。
发表于 2005-11-17 08:45:20 | 显示全部楼层
我觉得12楼解释的是正确的,因为在满足规范的条件下,一个防火分区可以只设一个安全出口,此时,就必须利用两个防火分区之间的防火门,利用旁边防火分区得安全出口进行逃生
发表于 2005-11-22 18:03:06 | 显示全部楼层
16楼楼主分析的很透彻,支持
发表于 2005-11-29 11:26:58 | 显示全部楼层
我也同意不可跨越防火分区计算安全疏散距离,16楼分析得好
发表于 2005-12-25 21:32:24 | 显示全部楼层
疏散距离不应跨跃防火分区,每个防火分区安全出口不少于两个。
发表于 2005-12-28 14:58:43 | 显示全部楼层
到另一个防火分区即可认为是安全区域,但前提是相邻两个防火分区面积之和不大于一个防火分区最大面积的1.4倍(因为这样已经看作利用另一个防火分区做为安全疏散出口)
地下室则不允许,规定每个防火分区必须设置2个安全疏散出口
GMT+8, 2026-11-3 07:27 , Processed in 0.444524 second(s), 35 queries , Gzip On.
