查看: 439|回复: 0
[求助]:修改-特性修改-几何图形-里面的数字(坐标值,它没有变灰)没法使用键盘输
发表于 2005-8-13 14:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD2002:修改-特性修改-几何图形-里面的数字(坐标值,它没有变灰)没法使用键盘输入数字修改,请教如何处理,谢谢!
图形没有问题,在我机组上的cad2005可以编辑,在同事机器上的2002上可以编辑,导入他的环境设置还是不行
请求高手解决
GMT+8, 2026-7-21 15:55 , Processed in 0.382220 second(s), 32 queries , Gzip On.
