查看: 1897|回复: 19
[求助]:请问挡墙顶宽算在路肩里面吗???
发表于 2005-8-13 21:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不懂公路的,望指教
发表于 2005-8-14 10:20:35 | 显示全部楼层
一般不算的,有特殊要求如占地控制等要特殊处理一下。
 楼主| 发表于 2005-8-14 19:57:19 | 显示全部楼层
还有对于施工道路的话,它的标准一定要按《公路工程技术标准》吗?
发表于 2005-8-16 10:48:18 | 显示全部楼层
.“.....路肩式挡土墙的顶面宽度不应占据硬路肩、行车道既路缘带的路基宽度范围,并应设置护栏。......”---------《公路路基设计规范》(JTG D30-2004)
这样看来,挡墙顶面可以在土路肩范围的。
发表于 2005-8-16 17:30:58 | 显示全部楼层
同意上楼的看法,应可以放到土路肩。
发表于 2005-8-16 20:01:51 | 显示全部楼层
应该算在土肩墙中的!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-8-26 16:07:48 | 显示全部楼层
一般不算的吧
 楼主| 发表于 2005-8-26 17:30:23 | 显示全部楼层
我看过别人设计的公路图纸,也没有算的
发表于 2005-8-27 20:06:49 | 显示全部楼层
不算
发表于 2005-8-28 11:04:16 | 显示全部楼层
一般都会设在路肩,因为由于投资的问题,为了减少土方量就设在路肩里,正常是设在路肩外。。注:广西地区
发表于 2005-8-28 14:47:42 | 显示全部楼层
福建地区除了二级路以上是设在路肩外,二级路以下按惯例是设在路肩外的,省钱啊
发表于 2005-9-2 22:46:12 | 显示全部楼层
我很早也讨论过此事,但本人认为不能算,特别是低等级四级公路,如果将挡土墙作为路肩,挡土墙容易破坏,也不利于行车。
发表于 2005-9-3 14:16:49 | 显示全部楼层
有条件的话一般不算
发表于 2005-10-2 02:06:48 | 显示全部楼层
看看有用否
发表于 2005-10-2 02:16:38 | 显示全部楼层
压缩文件
GMT+8, 2026-11-4 08:20 , Processed in 0.571129 second(s), 61 queries , Gzip On.
