查看: 696|回复: 6
[求助]:请问如何将同一颜色的图形转化到一个层?
发表于 2005-8-13 22:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
由其它软件生成的图,只有一个层,但有多种颜色,我想把各个颜色归为一层.
请问有什么好方法吗?
发表于 2005-8-13 23:07:28 | 显示全部楼层
新建层
快速选择
发表于 2005-8-13 23:08:57 | 显示全部楼层
快速选择所有同颜色的图元,再转入一新建的图层
 楼主| 发表于 2005-8-13 23:18:37 | 显示全部楼层
明白了,qselect命令,谢谢楼上二位了.
不过
这个命令好像对这样的图不起作用.
这个图形是由pkpm生成的.t文件,然后转化成.dwg的.
这样的.dwg文件对选择比较苛刻,栏选都不可以用.
不知道有没有其他方法
发表于 2005-8-14 00:03:57 | 显示全部楼层
装过EXPRESS或者BONES的CAD用
SSX这个命令试一下
发表于 2005-8-14 07:48:00 | 显示全部楼层
最初由 clearbrook 发布
[B]……
[/B]
同样是*.dwg,选择方法不会有区别。
发表于 2005-8-14 08:17:16 | 显示全部楼层
我觉得楼主说的不全对,都是CAD图格式,你将它复制,在一个新建图中粘帖,一切都一样了。
GMT+8, 2026-7-21 15:54 , Processed in 0.430050 second(s), 44 queries , Gzip On.
