查看: 2848|回复: 14
[求助]:如何在河边沙地上设计独立基础!
发表于 2003-3-29 22:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计一个两层的钢结构楼房,位于江边200m左右,计划采用独立基础,
但去现场一看,发现全是沙子,挖下去50cm就都是水了。别人建议我打桩,但那样造价高了,不知独立基础可否?我认为那里的沙含水已经饱和,起码比淤泥质土的承载力高吧!换填我估计也要挖很深了!直接就用沙层作持力层可以么?
那位老兄设计过类似的基础,请给指教!
发表于 2003-3-30 22:48:29 | 显示全部楼层
是否抗震?有否可能流沙?
在河边,要考虑有否可能产生由于水位变化引起的沉降?
还是打桩吧!
发表于 2003-4-12 10:06:02 | 显示全部楼层
我做过,在江边做驳岸,沙为7年前泵的沙,承载力有120KPa,计算时考虑水浮力就成了。
发表于 2003-4-24 10:21:51 | 显示全部楼层
别淘空了,还是打桩吧
发表于 2003-4-26 22:07:08 | 显示全部楼层
如果地基稳定性能够保证,作天然地基可行
发表于 2003-5-8 18:50:29 | 显示全部楼层
做独立基础太危险了,至少要做条基吧
最好是打桩
发表于 2003-5-11 16:42:20 | 显示全部楼层
我们这试过有一幢江边的建筑物在洪水期整个沉到江底,采用的是天然基础。
发表于 2003-5-12 20:14:47 | 显示全部楼层
还是应该打桩的,不要冒险了。
发表于 2003-5-13 08:44:05 | 显示全部楼层
从保险的角度来说当然要用桩基如果从胆大角度来说,经济角度来说可采用独基但最好看一下是否有其它工程有类似。参考一下。
发表于 2003-5-27 15:02:17 | 显示全部楼层
大哥!!!金钱诚可贵,生命价更高!!还是注意安全第一!!!建议做桩!!要不然你肯定睡不着!!
发表于 2003-5-28 10:15:56 | 显示全部楼层
做桩吧要不出问题还得你承担
发表于 2003-5-28 11:02:45 | 显示全部楼层
河边的地质很不稳定的,几年一变,独基危险。
发表于 2003-6-15 17:40:37 | 显示全部楼层
建议勘探,有数据才好判断。
发表于 2003-6-17 15:57:38 | 显示全部楼层
要看水位变化。
发表于 2003-6-17 16:23:06 | 显示全部楼层
此建筑基础首先应根据地质勘察报告判定地基土在当地相应的抗震设防条件下是否会液化。
如果地基土会产生液化,则基础方案必须选用桩基。
如果地基土不会产生液化,则基础方案可以选天然地基独立基础。
至于地下水位高低不应作为影响选择基础形式的因素。
GMT+8, 2026-11-3 17:38 , Processed in 0.654017 second(s), 60 queries , Gzip On.
