查看: 1090|回复: 4
[分享]:发个源码!问个问题。请雪晴斑主进来!
发表于 2005-8-14 11:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
先发个源码:
  1. (defun C:hv ( / a len n ename en is_layout vlaobj visiblestatus )
  2.   (setq a (ssget "_X" '((0 . "VIEWPORT")))
  3.         len (sslength a)
  4.   )
  5.   (setq n 0)
  6.   (while (< n len)
  7.     (setq ename (ssname a n)
  8.           en (entget ename)
  9.           is_layout (= (cdr (assoc 69 en)) 1)
  10.           vlaobj (vlax-ename->vla-object ename)
  11.     )
  12.     (if (not is_layout)
  13.
  14.       (progn
  15.      (setq visiblestatus (vlax-get-property vlaobj 'ViewportOn))
  16.         (if (= visiblestatus :vlax-true)
  17.           (progn
  18.             (vlax-put-property vlaobj 'ViewportOn :vlax-false)
  19.             (entupd ename)
  20.           )
  21.         );;;if
  22.       );;;progn
  23.     )
  24.
  25.     (setq n (1+ n))
  26.
  27.   );while
  28.   (redraw)
  29.   (princ)
  30. );defun
问题:
不知大家有没有这个操作的反操作?
已领礼包: 345个
发表于 2005-8-14 14:37:20 | 显示全部楼层
再发个源码:
再发个源码:
(defun myerr (s)
(if (/= s "Function cancelled")
(if (/= s "quit/exit abord")
(princ (strcat "\nERROR:" s))
(setq *error* olderr)
(setvar "osmode" oldos)
(setq olderr nil PT nil STA nil QAREA nil OLDOS nil PT1 nil)
(setq set nil dataarea nil len nil count nil e1 nil dat nil sumarea nil allarea nil)
;; write area value to drawing
(DEFUN C:QAA(/ OLDOS PT STA QAREA)
(setq olderr *error*)
(setq *error* myerr)
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE"))
(SETVAR "OSMODE" 0)
(SETQ PT (GETPOINT"\nPick the point:"))
(SETQ STA (BPOLY PT))
(IF (= STA NIL) (EXIT))
(COMMAND "AREA" "E" "L")
(SETQ QAREA (RTOS (GETVAR "AREA") 2 2))
(COMMAND "TEXT" PT "" "" QAREA)
(SETVAR "OSMODE" OLDOS)
(SETVAR "CMDECHO" 1)
(PRINC)
 楼主| 发表于 2005-8-14 14:44:18 | 显示全部楼层
上面的是面积求和,下面的是捕捉设置(转贴):
(defun c:]()
(SETVAR "OSMODE" X)
这样加载了以后只要输入]就可以得到你要的捕捉
至于这个X是多少,那就看你要有什么捕捉了
0 NON(无)
1 END(端点)
2 MID(中点)
4 CEN(圆心)
8 NOD(节点)
16 QUA(象限点)
32 INT(交点)
64 INS(插入点)
128 PER(垂足)
256 TAN(切点)
512 NEA(最近点)
1024 QUI(快速)
2048 APP(外观交点)
4096 EXT(尺寸线)
8192 PAR(平行)
15359(所有)
发表于 2005-8-14 17:11:08 | 显示全部楼层
通常情况下使用“圆心点,交点,端点,中点,法向点”就够了,即:
[php](DEFUN C:OS ()
  (setvar "OSMODE" 167)
  (princ "\n当前连续捕捉方式为: 顺序点(圆心点,交点,端点,中点,法向点)!")
  (princ)
)[/php]
已领礼包: 11个
发表于 2020-3-11 14:24:25 | 显示全部楼层
hv这个程序运行不了啊
GMT+8, 2026-11-4 08:24 , Processed in 1.051750 second(s), 40 queries , Gzip On.
