查看: 894|回复: 6
[建议]:编排序号问题
发表于 2005-8-14 12:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
编排序号的取编号拷贝默认为最后的数字,另外应显示新值即加增量后的值。
发表于 2005-8-14 15:11:36 | 显示全部楼层
拷贝时显示最后一个数字技术上实现比较简单,要显示增量后的值会比较麻烦。不过既然提出这个问题,我们会考虑加以修改。谢谢建议!
发表于 2005-8-15 11:21:30 | 显示全部楼层
拷贝时显示增量后的值的问题已经修改,请下载补丁试用。
“编排序号的取编号拷贝默认为最后的数字”觉得意义不大。例如上一次你最后写的数字为"A12",那么在下一次的默认值应该设为多少呢?是A12还是A13?
另外设置了默认值之后,会使到图中取文字作为序号的功能执行起来麻烦一些,可能得不偿失。
 楼主| 发表于 2005-8-15 17:34:23 | 显示全部楼层
可能是我未说明白,取编号拷贝默认为末尾的数字,如取2A34默认值为3,写2A35。
发表于 2005-8-16 08:06:05 | 显示全部楼层
我觉得用“取编号拷贝”的功能就可以达到你要的目的,例如你上次最后写的是2A34,那么在执行这个命令时,就取这个“2A34”作为起始编号,接着往下编号就可以了。因为你要接着编号,前一个号一定是已在这张图中了。
 楼主| 发表于 2005-8-16 17:13:01 | 显示全部楼层
“取编号拷贝”,2A34,提示:
编号中有2个数字,请输入左起第几个数字要排序号 <全部>:
这里把默认<全部>改成<2>可行?
发表于 2005-8-16 19:02:23 | 显示全部楼层
当然可以。
GMT+8, 2026-11-2 23:53 , Processed in 0.458549 second(s), 44 queries , Gzip On.
