查看: 1197|回复: 10
[求助]:非等腰梯形的面积平分线用作图法怎么作呢?
发表于 2005-8-14 21:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一个非等腰梯形,要用作图法画出面积平分线怎么做呢?要求面积平分线平行于底边。谢谢。
发表于 2005-8-15 01:33:14 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 发表于 2005-8-15 09:27:43 | 显示全部楼层
哪里啊?怎么没看到呢?
发表于 2005-8-15 09:41:55 | 显示全部楼层
看来要用手工计算的方法
发表于 2005-8-16 12:10:48 | 显示全部楼层
3楼:
设梯形上下边长为a、b,要画的等分线长为c,则有关系式:
2*c^=a^2+b^2
用作图法可完成。
 楼主| 发表于 2005-8-18 17:50:03 | 显示全部楼层
tqr,谢谢你的帮助 ,我刚才试了一下,结果还是有一些出入,是怎么回事啊?
发表于 2005-8-18 19:40:14 | 显示全部楼层
2*c*c=a*a+b*b
应该可以的。
先画直角三角形,直角边分别是a、b,再以该直角三角形的斜边为直角边,画等边直角三角形,其斜边长的一半就是c。
发表于 2005-8-18 19:54:22 | 显示全部楼层
Re: [求助]:非等腰梯形的面积平分线用作图法怎么作呢?
最初由 cqhh 发布
[B]已知一个非等腰梯形,要用作图法画出面积平分线怎么做呢?要求面积平分线平行于底边。谢谢。 [/B]
题意上是不是没有规定如何分吧,既然如此,做上下底的中点连线了事。
发表于 2005-8-19 00:15:48 | 显示全部楼层
其实好容易,先连上下两边的中点,这条线可以等分面积,如可将这根线旋转(绕着这根线的中点,那可以找到无数的面积等分线的,当然旋转范围不要超过上边的两个端点
 楼主| 发表于 2005-8-19 09:02:46 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:非等腰梯形的面积平分线用作图法怎么作呢?
最初由 namewgj 发布
[B]
题意上是不是没有规... [/B]
当然有规定啊,要求面积平分线要平行于底边(上底或下底)啊.
发表于 2005-8-19 10:54:07 | 显示全部楼层
分别用上底与下底的长度为直角边画出一个直角三角形,再以该直角三角形的斜边为直径画一个圆,该圆的任意两个“象限点”之间的长度就是分割梯形的边长。有了这个边长我想大概都会作了。
道理就是:“上底”长度的平方+“下底”长度的平方=“分割边”长度的平方的2倍
GMT+8, 2026-7-21 22:40 , Processed in 0.468758 second(s), 53 queries , Gzip On.
