查看: 631|回复: 9
[求助]:指点一下这个图怎么画?
发表于 2005-8-15 08:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿色部分怎么画啊?和31度的直线有什么关系?
绿色部分的这段圆弧的圆心是不是在R32和31度直线的交点处呢?
我刚学CAD,望朋友指点一下。
发表于 2005-8-15 09:06:56 | 显示全部楼层
Re: [求助]:指点一下这个图怎么画?
最初由 lianjian888 发布
[B]
[/B]
是。
回答完毕。
 楼主| 发表于 2005-8-15 09:08:48 | 显示全部楼层
为什么是这个交点?
发表于 2005-8-15 09:11:30 | 显示全部楼层
31度可能是中线,你的图可能不是水平或垂直对称的,要稍稍偏离1度,你只要画好后把整个图逆时针旋转1度
发表于 2005-8-15 09:15:41 | 显示全部楼层
这个图是要来干吗的?
发表于 2005-8-15 09:21:21 | 显示全部楼层
看辅助线圆心应该是在交点上
发表于 2005-8-15 09:21:51 | 显示全部楼层
最初由 lianjian888 发布
[B]为什么是这个交点? [/B]
从图看出来的!
发表于 2005-8-15 11:12:47 | 显示全部楼层
呵呵长老真幽默!
这个图直接用环形阵列画不就行了!然后再看看是不是交点
发表于 2005-8-15 11:33:35 | 显示全部楼层
如果不是交点,那个外面的圆又是干嘛的?所以是交点
发表于 2005-8-15 11:42:13 | 显示全部楼层
根据图纸的尺寸数字,可以直接求证出来,在用阵列命令复制即可
GMT+8, 2026-7-21 17:34 , Processed in 0.441454 second(s), 51 queries , Gzip On.
