查看: 1025|回复: 3
[讨论]: CAD文件导入SU比例不变的方法
发表于 2005-8-15 11:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,打开SU,在窗口\场景信息\单位\下更改长度单位为“十进制”-“毫米”。
2,打开文件\导入\模型\选项(对话框右侧),更改导入单位为“毫米”
                              导入的图形就和CAD里一样了。
 楼主| 发表于 2005-8-15 11:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-8 16:35:02 | 显示全部楼层
没用,用你这样的办法我试过了,CAD导入后会变的很大很大
不过用尺子一量,重新输入真实尺寸就OK了
发表于 2005-9-13 08:59:24 | 显示全部楼层
用1楼的方法 用十进制 单位用英尺
CAD的图的比例就正常了(你输入的长度和导入的图长度是统一比例的)
GMT+8, 2026-11-4 06:23 , Processed in 0.462191 second(s), 39 queries , Gzip On.
