查看: 796|回复: 5
[求助]:如何在右键"新建"菜单中添加新的内容?
发表于 2005-8-15 14:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在右键"新建"菜单中添加新的内容?
发表于 2005-8-15 22:30:38 | 显示全部楼层
我也很想知道,在WINXP中我用优化大师也没能将新建文本文件添加上去,很奇怪的。。
发表于 2005-8-16 00:10:38 | 显示全部楼层
这些或许有帮助:
[转贴]
 ●为文件类的对象添加右键选单
??依次展开“HKEY_CLASSES_ROOT?”分支,用鼠标右击其中的“Shell”主键,在弹出的选单中选择“新建/主键”命令,然后将“新键#1”重新命名为“打开Word 2000”。再用鼠标右击“打开Word 2000”主键,依次选择“新建/主键”,并将它改名为“Command”。选择“Command”主键,在右边窗口“名称”下的“默认”文字处双击鼠标左键,在“键值”下面输入Word2000的执行文件Winword.exe 的完整路径,如“D:Program FilesMicrosoft OfficeOfficeWinword.exe”(注意引号不要输入),按“确定”按钮,再关闭注册表编辑器。
??现在用鼠标双击桌面上“我的电脑”图标,双击任意一个驱动器图标,并从中选择一个文件(注意:现在暂时还不能选择文件夹),按下鼠标右键,可以看到在弹出的快捷选单中出现了“打开Word 2000”选项,用鼠标单击它就可以运行Word 2000。如果用鼠标右击桌面上任意一个应用程序的快捷方式图标,也可以在弹出的右键选单中找到“打开Word 2000”选项。
  ●为文件夹类的对象添加右键选单
??要为文件夹类的对象添加上述右键选单,只要在“HKEY_CLASSES_ROOTFolder”主键下的“Shell”主键上,用上面的方法进行同样的设置即可。
??现在我们选择任意一个文件夹,按鼠标右键后就可以看到在弹出的快捷选单中也增加了“打开Word 2000”选项。更为奇妙的是,在任务栏上的“开始”按钮上右击鼠标,在弹出的选单中也增加了“打开Word 2000”选项!不仅“开始”按钮的右键选单中会出现这些应用程序的选单项,其它如桌面上的“我的电脑”、“我的文档”、“回收站”等任何文件夹类的对象右键选单中同样也会出现这些选单项,打开这些程序是不是很方便?
??运用上面的方法,我们可以将其它经常使用的软件添加到右键选单中。如果想删除右键选单中的这些选单项,在注册表中将添加的相应主键删除即可。
考虑到用户经常使用的一些文件,为了用户的方便,Windows系统在桌面的右键快捷菜单中设置了一些内置的文件类型,比如:“WinZip文件”、“文本文档”、“Microsoft Word文档”、“BMP图像”、“声音文件”、“其他Office文档”、“Adobe PhotoShop Image”等等文件类型的新文件的创建操作。但是,对于经常使用的不是这些文件类型的用户来说需要更多的文件类型。假设我们创建了一个.png文件类型,然后将此文件类型添加到“新建”菜单中,怎么来做呢,下面让我们来看看。
??1、首先使用“附件”组中的“记事本”程序输入如下一段文本,并且将此段文本保存为png.reg。
??REGEDIT4
??[HKEY-CLASSES-ROOT.png]
??@="pngFile"
??[HKEY-CLASSES-ROOTpngFile]
??@="png文件"
??[HKEY-CLASSES-ROOTpngFileshell]
??[HKEY-CLASSES-ROOTpngFileshellopen]
??[HKEY-CLASSES-ROOTpngFileshellopencommand]
??@=""C:\Windows\firwork.EXE""%1" "
??[HKEY-CLASSES-ROOTpngFileshellprint]
??[HKEY-CLASSES-ROOTpngFileshellprintcommand]
??@=""C:\Windows\firwork.EXE" /p "%1" "
??[HKEY﹏CLASSES﹏ROOTpngFileshellprintto]
??[HKEY-CLASSES-ROOTpngFileshellprinttocommand]
??@=""C:\Windows\firwork.EXE""%1" "%2""%3""%4" "
??[HKEY-CLASSES-ROOTpngFileDefaultIcon]
??@="C:\ Windows\firwork.EXE ,1"
??[HKEY-CLASSES-ROOTpngFileInsertble]
??[HKEY-CLASSES-ROOTpngFileprotocol]
??[HKEY-CLASSES-ROOTpngFileprotocolStdFileEditing]
??[HKEY-CLASSES-ROOTpngFileprotocolStdFileEditingverb]
??@="编辑(&E) "
??[HKEY-CLASSES-ROOTpngFileprotocolStdFileEditingserver]
??@="C:\ Windows\firwork.EXE"
??2、启动注册表编辑器。
??3、从“注册表”文件中选择“引入注册表文件”,然后输入png.reg文件,则将此文件引人到注册表中,此时,.png文件扩展名已经添加到HKEY-CLASSES-ROOT根键下。
??4、打开HKEY-CLASSES_ROOT.png分支,然后在此分支下添加一个“ShellNew”子键。
??5、在“ShellNew”子键中添加一个名为“NullFile”的空串。
??6、关闭注册表编辑器。
??7、重新启动计算机。
??8、打开“新建”菜单,我们发现,在“新建”菜单中将添加一个名为“png文件”的选项。
发表于 2005-8-16 09:53:03 | 显示全部楼层
超级兔子可以建立右键菜单
 楼主| 发表于 2005-8-16 17:44:25 | 显示全部楼层
"超级兔子可以建立右键菜单 "到那下载
发表于 2005-8-16 18:54:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 07:30 , Processed in 0.395840 second(s), 43 queries , Gzip On.
