查看: 7958|回复: 32
[LISP程序]:可以把Z坐标归零的程序
发表于 2005-8-15 16:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令行:flatten
flatten.lsp和flattenup.lsp两个程序都要。
 楼主| 发表于 2005-8-15 16:07:58 | 显示全部楼层
flattenup.lsp
已领礼包: 345个
发表于 2005-8-16 12:27:38 | 显示全部楼层
我两个文件都下了,放在同一目录下,压一个2兆多的文件,用了一个多小时还没压完,我用的是XP+2005,操作过程中没有进行其他操作,电脑配置是:P4的2.6G+256内存。为什么这么慢呢?
发表于 2005-8-24 23:51:37 | 显示全部楼层
这个程序有什么实际的作用??
希望老大可以解释一下~~
发表于 2005-8-25 06:49:18 | 显示全部楼层
太好了,解决了无法填充的问题,
下来试一下
怎么用啊,楼主说明一下,我菜鸟一个啊!!!
发表于 2005-8-28 16:42:53 | 显示全部楼层
附件是lisp程序么?还是一个安装文件
怎么这么大??
发表于 2006-8-16 14:16:56 | 显示全部楼层
cad里本来就有FLATTEN命令,能不能解释一下,这个程序是什么意思?
发表于 2007-3-15 01:44:03 | 显示全部楼层
很想下来看看,我遇到麻烦了.
发表于 2007-3-15 05:54:48 | 显示全部楼层
呵呵,不会是病毒吧? 建议下过的兄弟来回复下,或是版主检查一下这个附件啊!
发表于 2007-4-20 13:29:20 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2007-4-20 19:51:23 | 显示全部楼层
最初由 有点小烦 发布
[B]cad里本来就有FLATTEN命令,能不能解释一下,这个程序是什么意思? [/B]
cad没带这个命令的
发表于 2008-4-25 16:30:21 | 显示全部楼层
希望能用上
不能把钱浪费了
发表于 2008-5-7 14:28:25 | 显示全部楼层
居然金币不够,闷!
发表于 2008-5-8 03:47:35 | 显示全部楼层
不错的东西,谢谢了
发表于 2008-5-9 00:41:18 | 显示全部楼层
好东西啊    感谢
GMT+8, 2026-11-4 23:00 , Processed in 0.600747 second(s), 61 queries , Gzip On.
