查看: 1979|回复: 15
[求助]:在工地上主要测量什么?
发表于 2005-8-16 01:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有放线的资料可以学习一下?
在工地上如何去测量?
谢谢
发表于 2005-8-16 07:29:16 | 显示全部楼层
那要看你是在哪样的工地测量了,在道路上,主要是测量标高、道路的走向。在建筑上,主要是测量房屋的层高和各种房屋构件的位置,大小等
发表于 2005-8-16 07:49:11 | 显示全部楼层
在工地测量,主要是依据图纸进行测定,控制尺寸和标高
发表于 2005-8-17 09:46:08 | 显示全部楼层
在工民建施工过程中,测量的初期工作就是轴线的确定
如果你在工程单位呆的时间长了就知道,轴线有时候要测上两三次
因为在基础施工过程中经常出现下雨的情况 把水排出后轴线基本上就没那么清楚了
还有就是基础打好以后,会碰到柱体模板的树立,这个时候一般是用轴线控制,就算加厚钢筋的保护层厚度也要保证轴线的正确性
发表于 2005-8-17 11:05:34 | 显示全部楼层
我来给你解释一下基础的轴线的测量次数,砖混
定位要测一次,挖槽要一次,,整理基槽立垫层模板,垫层好后放砼基础轴线,然后再放砖基础轴线
 楼主| 发表于 2005-8-20 01:41:33 | 显示全部楼层
谢谢各位大家.
发表于 2005-8-20 03:14:09 | 显示全部楼层
不要忘了量净高,窗高,记录梁的位置
发表于 2005-8-20 10:21:10 | 显示全部楼层
对于建筑物来说,基础主体主要是放样出轴线及柱、承重墙位置,其实我认为从理论的角度来放样都不难,关键的是遇到误差,如何分配这误差,使误差最小使每一层的柱梁墙保持在同一位置,或者说使每一层的柱梁墙的偏差最小。
发表于 2005-8-20 16:02:10 | 显示全部楼层
大家能说下"高层的沉降观测"吗?
发表于 2005-8-21 13:36:58 | 显示全部楼层
首先是定位测量,然后是垂直方向控制,其次是逐层的构件定位放线测量
发表于 2005-8-21 21:37:57 | 显示全部楼层
建筑物沉降观测是指测量建筑物地基的沉降量、沉降差、沉降速度。
选点宜设在建筑物四角、大转角处、及沿外墙每10~15米处或每隔2~3根柱基上。
 楼主| 发表于 2005-8-22 14:24:46 | 显示全部楼层
谁有放线工手册啊~~上传上来学习一下啊~~~
发表于 2005-8-22 15:26:30 | 显示全部楼层
本人觉得原始地貌的精确基础测量很重要,对于后续的建设工程实施的基础。
发表于 2005-8-23 08:36:37 | 显示全部楼层
其实房建的施工测量很简单
绝大多数的工程用到的工具就是水准仪\经纬仪\钢尺这些
但在现场往往由于经验不足或是疏乎出问题,比如高程点,由于方便有人乱借点,次数多了误差还是很大的
钢尺放线也是的,由不可能保证误差为零,甚至有时都达到3\4CM,怎么办反正不能把楼砸了重建,就拉通长的钢尺,然后把这误差部分分到各个尺寸里去.外墙是死的,尺寸比图纸大了尺子就拉紧些,相反尺子就拉松点
发表于 2005-9-2 15:39:13 | 显示全部楼层
我喜欢这东西谢谢兄弟
GMT+8, 2026-11-2 23:26 , Processed in 0.547710 second(s), 60 queries , Gzip On.
