查看: 2494|回复: 13
[分享]:数码相机可冲印的照片大小参照表
发表于 2005-8-17 11:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码相机可冲印的照片大小参照表
500万像素 有效4915200,像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13,对角线21英寸
400万像素 有效3871488,像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11,对角线19英寸
300万像素 有效3145728,像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10,对角线17英寸
200万像素 有效1920000,像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8,对角线13英寸
130万像素 有效1228800,像素1280X960。可冲洗照片尺寸9X6,对角线11英寸
080万像素 有效786432,像素1024X768。可冲洗照片尺寸7X5,对角线9英寸
050万像素 有效480000,像素800X600。可冲洗照片尺寸5X4,对角线7英寸
030万像素 有效307200,像素640X480。可冲洗照片尺寸4X3,对角线5英寸
发表于 2005-8-17 23:37:01 | 显示全部楼层
不是很明白,能再说的详细点吗??
发表于 2005-10-16 15:59:38 | 显示全部楼层
可冲洗的尺寸清晰度如何?
发表于 2005-10-16 16:14:27 | 显示全部楼层
我们说的照片大小应该是指对角尺寸吧?是吗?
发表于 2005-10-16 19:01:16 | 显示全部楼层
楼主错误。可冲洗大小可以自己计算,一般照片冲洗的分辨率是300dpi,因此照片大小*300=像素大小。比如5英寸,4X3,需要的是4*300X3*300=1200X900=1080000,即100万像素。这个级别要想冲洗更大尺寸的像片就要靠插值了,当然过大像素冲洗就要缩小了,不过缩小冲洗一般人觉察不出变形。插值的效果大家都知道了,如果不介意效果的话,理论上可以冲洗出无限大小。
发表于 2005-10-17 19:16:09 | 显示全部楼层
mikewolf2k 说的比较准确,不过kanyikan 的也未必不对。
因为300dpi是普通冲洗照片的分辨率,这样的分辨率是相当精细的。
但是我们电脑屏幕的分辨率一般是72dpi,所以如果15寸(边长12寸)的屏幕你觉得1024*768看起来还可以接受的话,那么80万像素冲洗12寸的照片也可以接受了。当然还是先经过插值运算放大为宜。
发表于 2005-10-18 23:08:11 | 显示全部楼层
还不错,我300W的,用的还不错
发表于 2005-11-12 07:44:50 | 显示全部楼层
现在700万象素的相机很多,怎么没有600,700的尺寸
发表于 2005-11-12 22:42:09 | 显示全部楼层
家用的话300W像素的就足够用了。冲洗普通照片够清晰了。
发表于 2005-11-25 11:01:16 | 显示全部楼层
记下先,留着以后用
发表于 2005-11-25 12:42:58 | 显示全部楼层
一般也就这么大了
发表于 2005-12-14 16:08:13 | 显示全部楼层
照这么说,一般家用的只需300W就足够了,没有必要买太大的像素,是吧
发表于 2005-12-24 03:05:38 | 显示全部楼层
胶片的相机相当于多少像素?
发表于 2006-1-4 09:47:00 | 显示全部楼层
普通的35mm胶片相当与650万像素
GMT+8, 2026-11-2 21:33 , Processed in 0.602303 second(s), 57 queries , Gzip On.
