查看: 1032|回复: 6
[求助]:如何判断两条直线是否垂直?
发表于 2005-8-17 12:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断两条直线是否垂直?
发表于 2005-8-17 12:46:00 | 显示全部楼层
分别选择直线,查看特性,两直线角度差为90度即垂直
发表于 2005-8-17 14:17:40 | 显示全部楼层
(defun c:test(/)
  (setq ss01 (nentsel "\n 选择直线1:"))
  (setq ss02 (nentsel "\n 选择直线2:"))
  (setq ss03(vlax-ename->vla-object (car ss01)))
  (setq ss04(vlax-ename->vla-object (car ss02)))
  (setq ss05 (vla-get-angle ss03))
  (setq ss06 (vla-get-angle ss04))
  (setq ss07 (/(*(abs(- ss05 ss06))180)pi))
  (prompt "角度是:")
  (princ ss07)
  (princ))
发表于 2005-8-19 16:24:15 | 显示全部楼层
量一下角度就可以了嘛
发表于 2005-8-19 19:40:24 | 显示全部楼层
四楼说得多简单明了
发表于 2005-8-22 13:48:34 | 显示全部楼层
方法一。两条线的向量的夹角求出,判断是否等于90度。
方法二。 对于向量,好像有一个类似于isp....的函数,可以直接得到是否垂直
发表于 2005-8-22 21:43:57 | 显示全部楼层
高中不是学过吗,两条直线垂直,斜率的乘积为-1
GMT+8, 2026-11-5 22:55 , Processed in 0.409253 second(s), 44 queries , Gzip On.
