查看: 609|回复: 4
[求助]:z空格E空格为什么看不见图形了?
发表于 2005-8-18 10:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因是在很远的地方有图形为删除,但是怎么也找不到,该怎么办?难道除非新建一个图纸复制在粘贴吗?
发表于 2005-8-18 11:42:36 | 显示全部楼层
可能是图形缩为一点了,所以看不见,框选一下看看。
发表于 2005-8-18 11:46:02 | 显示全部楼层
Ctrl+A,按shift选中不需删除的,del
 楼主| 发表于 2005-8-18 12:05:16 | 显示全部楼层
解决了,谢谢3楼!
发表于 2005-8-20 04:27:48 | 显示全部楼层
也可以先复制一下不删的,再把他删了,然后ctrl+a,e回车,再粘贴。但不如3楼的好
GMT+8, 2026-7-21 22:40 , Processed in 0.427382 second(s), 40 queries , Gzip On.
