楼主: doubao
[LISP函数]:SET 函数有什么用?
 楼主| 发表于 2005-9-4 21:21:37 | 显示全部楼层
我做了一个试验:
在一个新图里做了三个块,
块 111  是一个矩形, 然后矩阵为70000个
块 222  是一个圆, 然后矩阵为50000个
块 333  是一个椭圆, 然后矩阵为40000个
结果:
用set函数编的统计程序(11楼程序)大约用了 17 秒,
用13楼程序大约用了 550 秒。
(感谢版主加分!)
其实13楼程序也可以改进一下为累加器方式的。
已领礼包: 6530个
发表于 2005-9-5 12:01:35 | 显示全部楼层
实际上13楼的程序就是累加器的问题,我修改了一下,速度比11楼的程序快一些:
[php](defun c:sumblk        (/ ss sl i ent  bnm bl)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
    (progn
      (setq sl (sslength ss)
            i  0
       (setq t1 (getvar "cdate"))   ;;;;
     (repeat sl
        (setq ent (entget (ssname ss i))
              i          (1+ i)
              bnm (strcat "EA_" (cdr (assoc 2 ent)))
        (if (eval (read bnm))
          (set (read bnm) (1+ (eval (read bnm))))
          (set (read bnm) 1)
        (setq bl (if (not (vl-position bnm bl))
                   (cons bnm bl)
                   bl
      (if bl
        (progn (mapcar '(lambda        (x)
                          (princ (strcat "\n图块" (substr x 4) "数量: "))
                          (princ (eval (read x)))
                       bl
               (mapcar '(lambda (x) (set (read x) nil)) bl);_这个要定义到 *error* 中释放变量
               (setq bl nil);_也要加入到 *error* 中
      (setq t2 (getvar "cdate"))   ;;;;
      (princ "\n")    ;;;;
      (princ (rtos (* 100000 (- t2 t1) 2 8)))  ;;;;
  (princ)
;|   Written By Eachy 2004.1.12
功能: 图块数量统计;;
说明: 根据点取的典型图块统计, 可以多选 ;;
(defun c:Ea:BlkNum  (/ ss ssl i bn bl pos)
  (princ "\n拾取统计范围[All - 全选].....")
    (progn
      (setq ssl        (sslength ss)
            i        -1
      (repeat ssl
        (setq bn (cdr (assoc 2 (entget (ssname ss (setq i (1+ i)))))))
        (if bl
          (if (setq pos (assoc bn bl))
            (setq bl (subst (cons bn pos) pos bl))
            (setq bl (append (list (list bn)) bl))
          (setq bl (list (list bn)))
                 (princ (strcat "\n图块" (car x) "数量: "))
                 (princ (length x))
              bl
      (princ "\n")    ;;;;
  (princ)
;;;;修改程序
(defun c:BlkNum  (/ ss ssl i bn bl pos)
    (progn
            i        -1
      (repeat ssl
        (if bl
            (setq bl (subst (cons bn (1+ (cdr pos))) pos bl))
            (setq bl (cons (cons bn 1) bl))
          (setq bl (list (cons bn 1)))
                 (princ (cdr x))
              bl
      (princ "\n")    ;;;;
  (princ)
)[/php]
前面是原来程序,最后一段是修改后程序。
其实很简单,“setq”是对一个(或多个)固定名称的变量赋值,而“set”是对一个不定名称的变量赋值,即名称也是可以运算得到的,其实这样更占用内部资源,且不利于释放,所以应该是不得已而为之。
已领礼包: 593个
发表于 2005-9-5 12:09:36 | 显示全部楼层
如果有数量很多的不同图块,每个块的数量少,这时的表用 Assoc 检索不知不觉效率如何
已领礼包: 6530个
发表于 2005-9-5 12:30:45 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]如果有数量很多的不同图块,每个块的数量少,这时的表用 Assoc 检索不知不觉效率如何 [/B]
使用assoc检索应该是比较高效率的,同样使用vl-position函数也是检索,程序中替换是容易的,但与set函数无关,也许vl函数在al函数基础上有较多的优化,会快一些也不一定。程序还涉及其它函数以及算法,影响速度的主要因数应该是算法而不是函数。
已领礼包: 593个
发表于 2005-9-5 14:23:47 | 显示全部楼层
的确,算法很重要,不过对Lisp程序除了算法之外,在批量处理的时候还要对函数进行比选,使用高效的函数,积少成多,最终才能得到Lisp方法的最高效程序。
 楼主| 发表于 2005-9-5 17:00:54 | 显示全部楼层
ll_j 指出 “set 是对一个不定名称的变量赋值,即名称也是可以运算得到的,其实这样更占用内部资源,且不利于释放,所以应该是不得已而为之。”
这段话引出两个问题
1、什么时候“不得已而为之”用SET函数? 还有其他更好的例子么?
2、有没有什么好的办法释放由SET函数设置的变量?
已领礼包: 6530个
发表于 2005-9-5 20:06:53 | 显示全部楼层
最初由 doubao 发布
[B]ll_j 指出 “set 是对一个不定名称的变量赋值,即名称也是可以运算得到的,其实这样更占用内部资源,且不利于释放,所以应该是不得已而为之。”
这段话引出两个问题
1、什么时候“不得已而为之”用SET函数? ... [/B]
1.更好的例子无法举,用到时的确会感到乐趣,就是联机帮助中所说的“间接”赋值。我所记得的论坛最早提到set函数是关于“数组”的,具体不记得了,大意就是将“内容1”赋值到如变量“P1”,“内容2”赋值到变量“P2”....,就如:
  1. ...
  2. (setq i (1+ i) j (1+ j))
  3. (set (read (strcat "p" (itoa i))) (* 3  j^2))
  4. ...
当然,这个例子最好的解决办法还是使用表,但有时的确会有“字符串”、“序列”与“值”存在“联动”关系,使用一下set可能大大精简代码。
2.关于释放,不是没有办法,可以再“制造”这个“序列”(如P1、P2...),然后逐个赋值为nil,在c:sumblk函数中,“(mapcar '(lambda (x) (set (read x) nil)) bl)”就是释放变量,前提是这些变量名(就是“EA_块名”)已经被预先收集在一个表中了。
 楼主| 发表于 2005-9-5 20:46:44 | 显示全部楼层
有点开窍了。多谢 ll_j  !!!
发表于 2005-9-5 21:39:40 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:bkc2 (/ i ss e nm sym lst )
  3.   (princ "\nbkc全图块统计-v2.0b(set方法)\n 选择块<回车全选>:")
  4.   (or(setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  5.      (setq ss (ssget "x" '((0 . "INSERT"))))
  6.   );;
  7.   (setq i -1)
  8.   (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
  9.     ;;(setq nm  (cdr(assoc 2 (entget e)))
  10.     (setq nm  (strcat "块" (cdr(assoc 2 (entget e))))
  11.           sym (read nm))
  12.     (if (eval sym)
  13.       (set sym (1+ (eval sym)))
  14.       (progn
  15.         (set sym 1)
  16.         (setq lst (cons sym lst))
  17.       )
  18.     )
  19.   )
  20.   (princ "\n 块名      数量 ")
  21.   (mapcar '(lambda(x)(print x)(princ " 数量为 ")(princ (eval x))) lst)
  22.   (mapcar '(lambda(x)(set x nil)) lst)
  23.   (princ)
  24. )
  25.   [/FONT]
已领礼包: 593个
发表于 2005-9-5 23:20:56 | 显示全部楼层
假如块名中 有纯数字的或者有 “PI” “TYPE” 。。。。
发表于 2005-9-6 00:09:49 | 显示全部楼层
哦,忘了
改为
就ok (已更新)
再贴一个,也是用表先保存块名(不删同名项),然后计数(mapcar一句),效率不知道怎么样,输出结果块名排序,看起来美观一点:),与大家分享。
  2. (defun c:bkc (/ i fil ss e nms nm lst)
  3.   (princ "\nbkc全图块统计-v2.0---狂刀.2005.8m \n 选择块<回车全选>:")
  4.   (setq i -1 fil '((0 . "INSERT")))
  5.   (or(setq ss (ssget fil))
  6.      (setq ss (ssget "x" fil))
  7.   )
  9.     (setq nms (cons (cdr(assoc 2 (entget e))) nms))
  10.   )
  11.   (setq nms (vl-sort nms '<));;排序.
  12.   (setq nm (car nms) i 0 lst nil)
  13.   (mapcar '(lambda(x)(if (= nm x)(setq i(1+ i))(setq lst (cons (list nm i) lst) i 1 nm x))) nms)
  14.   (princ "\n 块名     数量 ");;
  15.   (mapcar '(lambda(x)(print (car x))(princ "  ")(princ (cadr x))) lst);;
  16.   (princ);; lst 返回值可改为表用于程序中.
  17. )
  18.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-6 12:16 , Processed in 0.397289 second(s), 45 queries , Gzip On.
