查看: 805|回复: 7
[求助]:SOLPROF的疑问。请来看看!
发表于 2005-8-18 20:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有CAD画了二个不相干的实体。
我现在相出图。就对这其中一个实体用了SOLPROF命令。
这时出多出个两个图层。PV-3c  PH-3c。一个是外隐线。
一个是内隐线。这下我又对另一个实体用这个命令。可
却再没多出图层来。形成的线却在刚才那两个图层上。
和那个实体的线混在了一起,这样非常不便我来调整。
请问这是什么原因造成的,高手长老请指点一下
发表于 2005-8-18 21:21:07 | 显示全部楼层
没有原因,很正常。
就像标注要产生Defpoints图层一样,轮廓就会自动生成PV和PH图层。
不管你标注多少次,只有一个Defpoints图层。同样道理,不管你运行多少次轮廓命令,还是只有它们两层。
但有一点——这2层与视口的多少有关,每个设置了轮廓的视口对应2层。
 楼主| 发表于 2005-8-19 13:20:42 | 显示全部楼层
斑竹大哥的最后一句话。我有点没听懂,可以麻烦斑竹大哥再讲清楚些吗。
小弟比较笨 :)
发表于 2005-8-19 13:45:06 | 显示全部楼层
例如:你的图布局里面有4个视口,用第一个视口创建轮廓,就产生PV-1、PH-1;继续用第二个视口创建轮廓,就增加了2个PV-2、PH-2;如此继续,4个视口共计产生8个图层。
 楼主| 发表于 2005-8-19 18:25:28 | 显示全部楼层
001大哥,但我像你这样做,四个视口,生成的图层名也不像这样的。而是非常乱
PV-1FF PV-6B PV-3C PV-4d等,很乱,到最后我自己都不知道哪个是哪个了,
而不是像你那种PV-1,PV-2这么好.我做大您的那些三维作业。三维图是好画。可
想最后出成您那样的效果图却很不好出。第一,图层极乱,以后再画类似三视图。图层根本得不到管理。有没有一劳永逸的方法。第二,标注也不是很好管理。因为此视图的标注不能在其它视图显示,这样标注图层也会较多。请001大哥。可能给个方案吗,谢谢。
发表于 2005-8-19 18:41:56 | 显示全部楼层
PH-1等是我举的例子。PH-后面的是视口代码,CAD自动生成的,看不惯就手动改名子吧。
 楼主| 发表于 2005-8-20 07:41:22 | 显示全部楼层
谢谢001大哥。谢谢你的热情回答。我想我已经知道自己应该怎么做了
 楼主| 发表于 2005-8-20 13:27:36 | 显示全部楼层
[求助]:想说爱你不容易--SOLVIEW
在此首先感谢CDHUA001大哥,在我这段学习CAD三维期间
给予了很大的帮助。谢谢
 SOLPROF搞得算是还行了。但这个SOLVIEW。看了
CAD的帮助之后还是一头雾水。哎。
希望有长老大哥,能指一下就不胜感激了。
GMT+8, 2026-7-21 22:39 , Processed in 0.454329 second(s), 45 queries , Gzip On.
