查看: 940|回复: 8
[求助]:我的CAD打不开了
发表于 2005-8-18 22:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
急急,我用R14画的图在快完工时,近是总是在关掉后,再打开时,文件袋打开到一定比例时,就停止了.我只能用高版本的如CAD2000才能打开.我把图拆成几个小部分并分别清除垃圾后,才能用R14打开(也有打不开的,即使图的大小只有几百K).叫我不解的是,当我把这几个小文件合成一个文件时,文件又打不开了
发表于 2005-8-19 10:48:39 | 显示全部楼层
估计的毛病是你的r14的字库有问题,删掉那些不用的字体,或者加载r2000的字库,不加载r14的字库试试看
 楼主| 发表于 2005-8-19 21:33:13 | 显示全部楼层
在什么地方双击?
发表于 2005-8-20 09:05:31 | 显示全部楼层
路过~~
发表于 2005-8-20 15:54:58 | 显示全部楼层
以前没有见过这种问题,不过与字库有关联吗?
发表于 2005-8-21 15:07:03 | 显示全部楼层
2000的确不怎么好用
 楼主| 发表于 2005-9-1 22:04:16 | 显示全部楼层
我的电脑同时有CAD2002,我在R14里加了至CAD2002字库的文件路径,但还是打不开图
发表于 2005-9-2 23:00:22 | 显示全部楼层
不要用多版本,装个2002就可以了
 楼主| 发表于 2005-9-3 11:38:39 | 显示全部楼层
可是对于大多数做施工图的人,还是用R14的多
GMT+8, 2026-11-4 22:32 , Processed in 0.596552 second(s), 48 queries , Gzip On.
