查看: 1139|回复: 5
[建议]:理正坐标标注的引线不方便
发表于 2005-8-19 08:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正坐标标注的引线不够长,每次标完后又要去挪坐标的位置,很浪费时间,能不能在找坐标点前设一个常数选择,以自己以鼠标定引线长,以放置坐标,同时坐标的方式(左上、左下、右上、右下),比例系数可以自己定(米,毫米)及1:500或1:1000或其它的比例等。
    多谢了!!
发表于 2005-8-19 09:21:23 | 显示全部楼层
1、比例可用内涵比例任意定;
2、坐标左上、左下、右上、右下已能用鼠标确定;
3、请贴主下载最新版本。
 楼主| 发表于 2005-8-20 09:34:25 | 显示全部楼层
我是指的坐标左上、左下、右上、右下的引线太短了,坐标的放纸置位置不能自由定
发表于 2005-8-20 15:35:13 | 显示全部楼层
楼上的意思我了解了,有时候是存在这种问题,图纸比例越小,标注的坐标就越大,碰到建筑多的总平面图,坐标就会出现相互叠加的 情况。需要自己拉长斜线。
发表于 2005-8-20 18:08:35 | 显示全部楼层
少数需要拉长的用夹点拖一下。
发表于 2005-8-22 17:28:57 | 显示全部楼层
总图坐标标注------用“理正”标注的好处
自从有了天正后,我们在作总图时,那些需要标注坐标的繁索工作一下子变的轻松了,只要对好已知控制点的坐标,就可以很方便地标注需要标注的点了。但现在问题来了,有些地区的规划部门要求上报的电子总图的单位是米,所以有些设计人员就直接用单位是“米”作图了,但到标注坐标时,又要放大1000倍,事后又要缩小1000倍,甚感麻烦。在用理正标注坐标时,看到有米和小数位选项,心中暗喜,马上一试,果然不错,现推荐给建筑设计同仁。
注意:在标注前,先将理正的内涵比例设为1:0.5。
建议QUN将坐标的标注位置由现在的四个固定方式改为由鼠标自由拖放,点击后便标注上去了,这样那根斜线的长度和斜率就是一个变数了,这样更实用,因为总图内容很多,涉及到标注避让问题。如若用夹点拖动势必不是良策。
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.486587 second(s), 43 queries , Gzip On.
