查看: 947|回复: 7
[求助]:求助:关于底版钢筋与模板的问题
发表于 2005-8-19 13:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚到工地的新人,现在正在进行基础施工
在我们建的地下室基础中,底版是用了双层双向的钢筋,要求厚度是40CM。主要用于防水。
但地下室中有很多台式柱,模板固定成了问题,要是直插下去,那拔出来留下的小孔会影响防水要求。
现在准备采用马镫筋焊接来固定模板,要不然就用钢丝斜拉来固定
但都没有试过,想问问各位前辈有没有更好的办法!谢谢
发表于 2005-8-19 16:25:40 | 显示全部楼层
这个问题我海没碰到过!请后面的高手指点下
发表于 2005-8-20 09:51:39 | 显示全部楼层
楼主指的是悬模吧,关于悬模的固定一直没有非常好的办法,在浇筑砼时也有一定的缺点,例如悬模砼振捣时砼容易从底部溢出
用马蹬也是一种方法,但还没有最好的,有的则采用二次浇筑的方法
看看网友们有没有更好的办法
 楼主| 发表于 2005-8-20 18:11:14 | 显示全部楼层
谢谢3楼的指点,不过现在控制溢出的办法主要是利用减水剂(泵送剂)来控制,我们现在已经准备用1,2个柱子做实验,看看效果怎么样,麻烦是麻烦了一点 不过也没有很好的办法了
发表于 2005-8-21 13:40:15 | 显示全部楼层
一般采用二次浇注的方式,柱子位置先浇注出高于底板5cm的台子
发表于 2005-9-3 16:59:41 | 显示全部楼层
上面吊起来不行吗?
发表于 2005-9-3 20:27:06 | 显示全部楼层
两次浇筑比较好
发表于 2005-9-24 16:35:34 | 显示全部楼层
一般情况是2次浇筑,如果想一次浇筑的话,底板和柱子的浇注时间还需要有一定的间隔,加上处理模板支撑问题,没有2次浇筑放心。时间也省的不多!
GMT+8, 2026-11-4 21:05 , Processed in 0.684156 second(s), 46 queries , Gzip On.
