查看: 653|回复: 3
[求助]:三维布局视口线问题。请来看看!
发表于 2005-8-19 20:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD2002画了个零件实体图。
到布局中去布了四个视口。俯视,主视。右视。西南等轴
可是这下发生问题了。四个视图按道理就有四个矩形视口线吧
可是我这只有你激活哪个视口。哪个视口线才会显示。
没有激活的都不显示。而且着了材质的视口就算你激活了
也看不到视口线了,我的视口线图层是打开的。
请高手长老们指点一下,这是什么原因造成的。谢谢!
发表于 2005-8-19 20:44:08 | 显示全部楼层
我认为还是视口图层问题。在PU......Windw中即视口图层中,最左边灯泡形状按钮必须是黄色,如果是蓝色,就意味着是关闭的,就有楼主所说的现象,此时只要再点击以下,使其打开就行了。
发表于 2005-8-19 20:47:38 | 显示全部楼层
你把所谓的“视口线”所在层“在当前视口中冻结”了
先切换到图纸空间,在图层下拉菜单里找有没有“在当前视口中冻结”的层,有就去掉
还有种方法,先切换到图纸空间,在用LA,“显示细节”,选中所有图层,去掉“在当前视口中冻结”选项
注意要先切换到图纸空间,你可以试试,在任意一个视口的模型空间是找不到“在当前视口中冻结”的层的
 楼主| 发表于 2005-8-20 11:41:41 | 显示全部楼层
谢谢二楼和三楼。可能是我自己的失误吧。
GMT+8, 2026-7-21 22:40 , Processed in 0.376685 second(s), 38 queries , Gzip On.
