查看: 785|回复: 5
[求助]:绘制3D圆环
发表于 2005-8-19 20:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个圆环有两个以上的环径,要如何绘制?例如一圆环,一边环径为Dia.10mm,另一边为Dia20mm。又如一圆环从环径Dai20mm递减到Dia5mm,再递增到Dia30mm,最后递减回Dia20mm,又当如何绘制?盼高手指点!!!!在AutoCAD中绘制 .望不吝赐教!!
发表于 2005-8-20 14:02:10 | 显示全部楼层
是否如此
 楼主| 发表于 2005-8-20 23:01:57 | 显示全部楼层
先谢过仁兄。不过仁兄会错意了,我是指在同一圆环中变径!
发表于 2005-8-21 00:29:11 | 显示全部楼层
如果能解决此问题,基本上都可以用来给人体建模了。
如果没人解答建议先用3dmax救急。
还有一个笨办法,就是不建实体,只建面(我常常被逼这样)。
1,先建出平面投影图,我是用2个不同半径偏心圆,
   外圆直径120,内圆80,偏心距10
      生成园环直径100,环径20 渐变至10。
2,取1/2,立面图上建园环横截面轮廓线。
3,用边界曲面建园环面。
4,平面镜像!立面镜像!!
详细见附件(我用的cad2004)。
发表于 2005-8-21 00:29:54 | 显示全部楼层
不知道图贴上去没。我这看好像是0k。
或者qq我(通常我隐身)传给你:78306493。
 楼主| 发表于 2005-8-21 13:52:48 | 显示全部楼层
建面不建体也是个办法,反正这个建模也只是满足视觉感受。我是在solidworks中用扫掠完成两个变径的半圆圆环来完成。但solidworks的应用没有autoCAD来的普遍。我希望有更多高手来挑战此题,建立真正的3D实体变径环。
GMT+8, 2026-11-3 19:27 , Processed in 0.472731 second(s), 43 queries , Gzip On.
