查看: 1872|回复: 15
[求助]:屋顶的挑檐怎么计算啊?
发表于 2005-8-19 21:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般住宅都有向外突出200mm的挑檐,还有一些放置空调的悬挑板,对于这些构件在PKPM里都出不了结果,再次麻烦各位高手一下!!!屋顶挑檐是按构造吗
发表于 2005-8-19 21:29:35 | 显示全部楼层
大学学的什么哦
手算不就完了
发表于 2005-8-25 09:15:20 | 显示全部楼层
真的,手算弯矩,求配筋。不过板的盖筋,能利用的就利用
发表于 2005-8-25 13:26:31 | 显示全部楼层
恩,对,不过好象一般构造筋就满足了吧
发表于 2005-9-23 21:10:18 | 显示全部楼层
不大的话一般按构造配筋就够了  实在不行就算一下就够了
发表于 2005-10-1 16:31:26 | 显示全部楼层
一般构造筋就满足了吧
发表于 2005-10-3 20:18:42 | 显示全部楼层
建模时,可以直接建出,也可化为均布线载加在模型中,其配筋手算,一般来说跨度不大时,满足构造配筋即可
发表于 2005-10-7 13:51:08 | 显示全部楼层
一般按构造就行了。
发表于 2005-10-7 16:31:25 | 显示全部楼层
按悬挑板计算一下,很简单的。
发表于 2005-10-8 11:34:03 | 显示全部楼层
一般都要手算一下,折算成力加在模型上,就可以了!
发表于 2005-10-8 18:02:51 | 显示全部楼层
一般结构配筋,特殊情况手算
发表于 2005-10-9 18:45:44 | 显示全部楼层
手算计算。注意构造要求。
发表于 2005-10-9 19:54:48 | 显示全部楼层
手算
发表于 2005-10-11 10:50:16 | 显示全部楼层
按照截面高度100mm的悬挑梁(宽度取1000
m)计算应该也可以 ,计算弯矩,只要悬挑不超过900,一般构造能满足要求。
发表于 2005-10-17 23:16:15 | 显示全部楼层
一般构造就可以了
GMT+8, 2026-11-4 17:52 , Processed in 0.861102 second(s), 60 queries , Gzip On.
