查看: 2244|回复: 19
[建议]:关于做比例块的建议
发表于 2003-3-31 09:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
做比例块似乎默认的图框都是为1:100,可是实际布图过程中,还有1:20  1:50等为主的图框。
 楼主| 发表于 2003-3-31 09:29:09 | 显示全部楼层
例如下图中,大部分图的比例都是1:50的,只有两张图是1:10的,这时假如全部布到1:100的图框中,就需要全部做比例块,假如布到1:50的图框中,只有1:10的图需要做比例块
 楼主| 发表于 2003-3-31 09:31:16 | 显示全部楼层
所以在做比例块的对话框中似乎可以增加这么一个选项,这样就比较方便了
发表于 2003-3-31 09:39:48 | 显示全部楼层
Re: [建议]:关于做比例块的建议
最初由 米缸哥哥 发布
[B]做比例块似乎默认的图框都是为1:100,可是实际布图过程中,还有1:20  1:50等为主的图框。 [/B]
理正建筑、电气中,使用“布图工具”,就是将非1:100的图形转换成1:100的图形,所以图框一律使用1:100比例。
还有一个办法:如果想将1:10的图形转换成1:50的图框,比例=(1:10)/(1:50)x(1:100)=1:20
 楼主| 发表于 2003-3-31 09:44:41 | 显示全部楼层
你不觉得全部转化成1:100这样不方便吗?全部转化成1:100不符合当前建筑师绘图习惯。
在建筑施工图绘制中,一般用到以下一些比例:
1:100(建筑平面图)
1:50   (楼梯,卫生间详图等)
1:20  1:10(墙身详图)
1:5....等更小比例   (具体做法的详图,例如栏杆等)
一般1:100的建筑平面图中不会组合其他比例的图。
而1:50的楼梯,卫生间详图等图面中会组合入1:20,1:10等的局部节点做法。
发表于 2003-3-31 09:58:49 | 显示全部楼层
如果按你的办法,出现两个比例,会使问题变得更加复杂,可能得不偿失。建议按我上面帖子的方法计算一下。
 楼主| 发表于 2003-3-31 10:09:58 | 显示全部楼层
目前我是安照这样的方法计算做比例块的。提出这样的建议是希望理正可以做的更好。
最初由 Qun 发布
[B]如果按你的办法,出现两个比例,会使问题变得更加复杂,可能得不偿失。建议按我上面帖子的方法计算一下。 [/B]
发表于 2003-3-31 18:25:31 | 显示全部楼层
其实我主要是考虑出现两个比例会让初学者犯晕。我想请教米缸哥哥,如果要加,这两个比例的名字如何取?是不是可以这样:原有的比例为“图形比例”,新加的为“图框比例”(怎么取名都很容易混淆)。
 楼主| 发表于 2003-4-1 12:34:25 | 显示全部楼层
“图框比例”——做成的比例块所要插入的图框的比例。
发表于 2003-9-1 23:30:35 | 显示全部楼层
翻到这个老贴子,虽然一直没有看见过,可深有同感啊!大家都是建筑师,就是有很多的共同语言!看来我的意见代表了很多人的声音呢!好在最后Qun接受了意见!在前不久的补丁上解决了这个困饶我许久的问题!我数字概念模糊,最怕让我算比例!如果照原来的默认1:100的图框比例,真是头都算晕了!现在的对话框再页不用动脑子了,任何初学者都会用它!只要你简单的填入你的图框比例和你想要的图块比例即可!大大节省了作图时间,也省了很多的脑细胞!不知道米缸下了这个补丁没有!要是他知道Qun已经改进了比例块对话框的话一定非常高兴!再次感谢Qun为我等笨人懒人做了一件大好事!
发表于 2003-9-2 00:31:07 | 显示全部楼层
这的确是一个好功能!以人为主!
虽然我读书时是一个理科尖子!但现在要我按上算比例!还是要想想!
工作多了!脑袋实了,也不想多想了!(要知在工作中,光是在极短的时间内设计出图已是够呛!还是节省些脑细胞吧)见笑了!
 楼主| 发表于 2003-9-3 17:30:21 | 显示全部楼层
感谢qun,感谢xianxl。谢谢,最近一直做建筑方案,所以好久没有用到这个功能了。
期待可以再画施工图。
发表于 2003-9-5 21:49:04 | 显示全部楼层
这的确是一个非常好的功能!我对理正真是越用越喜欢,到现在真正是一点也离不开了。
发表于 2003-9-5 22:00:55 | 显示全部楼层
看米缸哥哥的帖,眼睛有点花!^_^
发表于 2003-9-7 18:03:48 | 显示全部楼层
关于图纸比例问题,一直是一个很讨厌的问题,图纸空间可以解决问题,可就是很少有人用,害得我每次去算,累死好人。现在方便多了,我觉得还是图纸空间好用。
GMT+8, 2026-11-3 07:24 , Processed in 0.538067 second(s), 61 queries , Gzip On.
