查看: 672|回复: 9
[求助]:04中的图纸能保存为14的吗?
发表于 2005-8-20 14:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近装了04,可是发现保存中没有r14的选项。
图纸在14中都打不开。
请问各位大虾是怎么解决这个问题的?
发表于 2005-8-20 14:23:27 | 显示全部楼层
这是一款可以打开和保存任何版本DWG文件的工具。
DWGgateway免安装版
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=424532
 楼主| 发表于 2005-8-20 18:11:53 | 显示全部楼层
非常感谢!这个工具很好。
但是还是希望在04中可直接保存14。
因为有些图是放在word文档中,想直接编辑后还原,如果要把图截下来转换格式在拷贝回去工作量太大。
难道04就真的不能保存为14吗?
发表于 2005-8-20 18:21:58 | 显示全部楼层
可以先转成2000格式,再转为14
发表于 2005-8-20 18:22:45 | 显示全部楼层
这是一个可以使任何版本的autocad都可以打开或另存为任何版本的dwg文件,以后交流图纸就没有问题了。
你是不是只看了介绍,而没有使用呢?
它可以让2004直接将dwg文件保存为14的格式。也可以让14直接打开2004格式的文件。
 楼主| 发表于 2005-8-20 18:43:27 | 显示全部楼层
如果我想固定保存为14怎么处理。原来02是在选项中设置就可以了。
现在每次保存图纸时都需要点一次菜单,还是有点麻烦,就怕忘了改,造成别人打不开图纸就不好了。因为和我们交流图纸的很多还是用14。
发表于 2005-8-20 19:32:23 | 显示全部楼层
如果在现阶段提出这样的要求,那你还是用14或02吧。
发表于 2005-8-23 12:55:26 | 显示全部楼层
看来你暂时用2002。
发表于 2005-8-23 15:52:02 | 显示全部楼层
不知线宽,标注样式等会不会随着格式的转换而丢失呢!?
发表于 2005-8-24 18:35:17 | 显示全部楼层
我也正为这个问题 苦脑呢,谢谢2楼提供信息
GMT+8, 2026-7-22 01:14 , Processed in 0.438414 second(s), 49 queries , Gzip On.
