查看: 1971|回复: 16
[其他]:电力线路走径图能用AUTOcad绘制吗??
发表于 2005-8-20 16:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-8-20 17:35:19 | 显示全部楼层
把扫描后的地形图插入cad中即可
发表于 2005-8-20 21:47:21 | 显示全部楼层
用vpstudio之类的玩意把图片搞进cad就可以了
发表于 2005-8-20 21:58:25 | 显示全部楼层
可以呀,如果有耐心自己慢慢绘制,如果没有就向规划买电子地图就很简单了
发表于 2005-8-21 07:59:18 | 显示全部楼层
二楼说的对,这很简单的啊.只要插入即可.
发表于 2005-8-21 14:32:26 | 显示全部楼层
我一般用复印成玻璃纸,在上面画出,即可,我们做的比较粗就是了.
发表于 2005-8-21 18:36:25 | 显示全部楼层
当然可以,我觉得不错
发表于 2005-8-22 18:55:37 | 显示全部楼层
首选电子地图,但现在多数地区没有电子地图,最方便的还是扫描后用CAD处理。如果路径较长,所需地图较多,对电脑配置的要求就比较高了,否则会急死你
发表于 2005-8-23 12:21:02 | 显示全部楼层
买电子地图最好,扫描插入CAD里运行速度慢,出图效果也不好
发表于 2005-8-23 12:26:07 | 显示全部楼层
矢量化是最好的方法!
发表于 2005-8-23 19:27:47 | 显示全部楼层
我们现在路径图扫描后再处理的,很方便改动,精度也高,而且美观。至于处理麻烦及处理时候的运行速度慢,建议把扫描图纸的分辨率调低点,只要能够出图清晰就可以了。
发表于 2005-8-24 00:37:26 | 显示全部楼层
矢量化是不错的选择
发表于 2005-8-26 12:51:12 | 显示全部楼层
有电子地图当然最好,没有就只能先扫描再插入CAD了
发表于 2005-8-30 17:18:06 | 显示全部楼层
前面的哥们,我都是插入的,你们的矢量化软件好用吗?我弄的效果特别差
发表于 2005-8-30 23:15:42 | 显示全部楼层
矢量化的图纸质量确实不敢恭维,我没有电子地图时是扫描后插入的,感觉效果也不错,后来弄到电子地图了,当然还是电子地图好,可以修改地图上的线路,也比较贴近现状,都是近二年的图
GMT+8, 2026-11-23 21:22 , Processed in 0.375191 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
