查看: 764|回复: 7
[求助]:等强度连接????
发表于 2005-8-21 10:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢构中连接何为等强度连接?
发表于 2005-8-22 11:23:39 | 显示全部楼层
对接焊缝一般都为等度连接
发表于 2005-8-23 10:55:18 | 显示全部楼层
这个连接所能承受的荷载效应 等于这个截面在这个位置所能承担的荷载效应 就是等强连接
对接焊缝可以是 高强螺栓也可以做到
 楼主| 发表于 2005-8-23 11:05:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上
发表于 2005-8-23 16:23:41 | 显示全部楼层
最初由 leontrue 发布
[B]这个连接所能承受的荷载效应 等于这个截面在这个位置所能承担的荷载效应 就是等强连接
对接焊缝可以是 高强螺栓也可以做到 [/B]
高强螺栓不能算是等强连接,因为高强螺栓一般与钢构件的腹板相连,因此只传递剪力!
发表于 2005-8-24 08:51:43 | 显示全部楼层
高强螺栓连接不能承受弯矩?
发表于 2005-8-24 10:26:57 | 显示全部楼层
弯矩应当由腹板承受,剪力由高强螺栓承受
发表于 2005-9-19 22:04:36 | 显示全部楼层
越说越复杂了,弯矩应当由连接板板承受?
连接的承载力大于构件的承载力算等强连接吗?
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.519811 second(s), 46 queries , Gzip On.
