查看: 837|回复: 8
[求助]:FROM命令的怪现象
发表于 2005-8-21 15:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CAD2004最近不知被人做了什么设置,当使用From命令捕捉一个点的时候,输入偏移值后,如输入@10,0后捕捉到的点直接是基准点而不是距基准点右方十个单位的点,请高手帮忙,我的CAD2004使用了一年多,一直能正常使用。最近出现了这个怪现象,并且打开栅格捕捉后也不能使用了。焦急中……
另,以前使用2002也遇到过,后来一怒之下装了2004,谁知又出现了这个问题。
我的这台电脑有一个刚学CAD的朋友在使用……
发表于 2005-8-21 16:56:52 | 显示全部楼层
命令: osnapcoord
输入 OSNAPCOORD 的新值 <0>: 2
 楼主| 发表于 2005-8-21 19:28:15 | 显示全部楼层
谢啦!我先赶紧回去试试,能解释一下原因吗?
发表于 2005-8-21 19:34:35 | 显示全部楼层
看这个就清楚了
 楼主| 发表于 2005-8-22 15:04:39 | 显示全部楼层
原来的设置就是这样子的!
发表于 2005-8-22 15:35:10 | 显示全部楼层
0  运行对象捕捉设置替代键盘输入坐标
1  键盘输入替代对象捕捉设置
2  键盘输入替代对象捕捉设置,脚本中的设置除外。
又学一招
发表于 2005-8-22 15:42:05 | 显示全部楼层
最初由 woshiwo99 发布
[B]原来的设置就是这样子的! [/B]
没有解决问题吗?我不信。
如果是你描述的那种现象,还会有什么原因引起?
发表于 2005-8-22 15:51:55 | 显示全部楼层
实在不行,就OP        选择配置-重置,就可以回到CAD 默认的设置
 楼主| 发表于 2005-8-24 17:53:49 | 显示全部楼层
真的没有解决!唉!谢谢各位热心的大虾!
GMT+8, 2026-7-22 01:15 , Processed in 0.415697 second(s), 49 queries , Gzip On.
