查看: 633|回复: 5
[求助]:2006的缩放速度如何调整
发表于 2005-8-21 20:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高价,在AUTOCAD2006的显示窗口中,图纸的缩放速度怎么控制,我希望能够把那个动画效果给关了
发表于 2005-8-21 20:32:00 | 显示全部楼层
命令行输入VTENABLE→回车→输入0→回车
VTENABLE 系统变量
类型:  整数
保存位置:  注册表
初始值:  3
控制何时使用平滑视图过渡。 对于平移和缩放、修改视图角度或脚本,可以打开或关闭平滑视图过渡。 有效取值范围为 0 到 7。
 楼主| 发表于 2005-8-21 20:53:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我刚才在CAD的帮助里找到了那个变量,不过好像不是你说的那个,我也是先用的这个命令试了一下,好像没什么用,后来用的是vtduration,就可以了。可能我的问题提的不清楚,不过还是很感谢
发表于 2005-8-21 20:54:16 | 显示全部楼层
VTENABLE好像不对啊!我用它告诉我没有这个命令。在CAD帮助文件里也没有搜索到
发表于 2005-8-21 21:01:14 | 显示全部楼层
最初由 fuliangjian 发布
[B]VTENABLE好像不对啊!我用它告诉我没有这个命令。在CAD帮助文件里也没有搜索到 [/B]
你是2005当然没有!
2006的变量
发表于 2005-8-21 23:22:57 | 显示全部楼层
最初由 wxlxylw 发布
[B]谢谢楼上的,我刚才在CAD的帮助里找到了那个变量,不过好像不是你说的那个,我也是先用的这个命令试了一下,好像没什么用,后来用的是vtduration,就可以了。可能我的问题提的不清楚,不过还是很感谢 [/B]
对不起,我理解错了。
我以为你要关闭平滑过渡,原来你只是想调整平滑过渡的速度。
GMT+8, 2026-7-22 01:16 , Processed in 0.435064 second(s), 41 queries , Gzip On.
