查看: 475|回复: 0
[求助]:不同文件的布局,放大时为何效果不一样?
发表于 2005-8-21 21:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个文件均使用布局,在CAD2006中同时打开,其中一个文件的布局在放大时所有线型包括文字的粗细都随之放大,类似于用放大镜看真实的图纸。而另一个文件的布局在放大时则效果和在模型空间中类似,除PLine外,其余线型粗细不变。请教这是由什么控制的?
****不麻烦大家了,只是个小问题。刚刚已解决。解决经验分享一下:
原因在于“显示/隐藏线宽”开关,窗口切换时这个状态也会随窗口本身的编辑状态变化,线宽打开时则产生放大镜效果,关闭时则与模型空间的缩放效果相同。
GMT+8, 2026-7-22 01:16 , Processed in 0.381696 second(s), 32 queries , Gzip On.
