楼主: ml0026
[求助]:基础垫层采用材料?
发表于 2006-1-7 12:34:50 | 显示全部楼层
最初由 diamond88 发布
[B]一般采用C10素混凝土或毛石混凝土 [/B]
100mm的垫层还加毛石吗?没听过,呵呵
发表于 2006-1-7 19:26:39 | 显示全部楼层
垫层主要作用是找平
发表于 2006-1-8 19:54:45 | 显示全部楼层
砖混结构中天然基础用的垫层一般采用C10素混凝土
发表于 2006-1-9 12:41:08 | 显示全部楼层
我做了个地下人行通道,用了C20的20mm
发表于 2006-1-9 16:10:42 | 显示全部楼层
C10素混凝土垫层,一般不考虑强度问题,对于有防水要求的如地下室的垫层等级要适当提高。
发表于 2006-1-11 11:35:54 | 显示全部楼层
垫层分灰土垫层或素砼(C10或15)具体可祥见建筑基础地基处理规程的要求.
发表于 2006-1-11 16:45:28 | 显示全部楼层
基础垫层一般用C15混凝土. 如地基要处理,可用砂石垫层,上面再用C15混凝土找平.
发表于 2006-1-12 11:54:03 | 显示全部楼层
我们平时所用的C10,C15素混凝土垫层应该是地基承重土层和基础构件之间用来找平的部分混凝土层,应该是基础的组成部分,而级配砂石垫层或灰土垫层应该市地基处理替换不良地基土的概念,是地基土部分。
发表于 2006-1-12 17:39:14 | 显示全部楼层
C10素砼垫层,规范中有说的啊,不好意思,具体哪本规范我一下想不起来了,但这句话我还是记得的!
发表于 2006-1-13 20:25:47 | 显示全部楼层
C10素混凝土100厚不考虑承载力,考虑承载力砂石换填不能小于500,
发表于 2006-1-13 21:34:45 | 显示全部楼层
C10或C15都可以
GMT+8, 2026-11-4 01:48 , Processed in 0.506666 second(s), 45 queries , Gzip On.
