查看: 20441|回复: 57
[其他]:购买笔记本技巧之完全手册
发表于 2003-4-1 00:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买笔记本技巧之完全手册
笔记本不同于其他的电脑配件或台式机,而且价格也高居不下,用户对不同型号不同配置的机器的内部更是不甚了解,而且其市场中还充斥着水货和甚至返修、翻新的产品,令用户在选购笔记本电脑时更加迷茫,为了给读者带来帮助,总结出一些购机经验与大家分享:
比较主机的序列号跟外包装箱的是否一致。一般行货的包装应该是由你自己开封的,水货都是被打开过的,有的时候可能纸箱都不是原机的,要看bios里的序列号跟机底标签的,一致的话就可以了。
检查各种配件是否齐全,配件的序列号与装箱单的是否一致(有些机器是没有装箱单的),有否损坏或者使用的过的迹象。
检查底座里的各种能够取下来的设备,如果不会的话可以让js帮你拿下来,检查序列号是否与装箱单的一致(有些机器在包装箱上是没有序列号的)。这关系到日后的保修资格,因为维修站只有确定了你的配件是原厂的以后才会受理你的保修的。
检查电池和电池插槽,如果触点有被摩擦过的痕迹可能机器已经被人使用过了,因为一般的验机是直接插电源而不会使用电池的,这也是大多数js不愿让顾客在未付款前用电池供电试机的原因(这个在ibm和sony身上是比较多的,因为这两个品牌都在电源管理程序里能够看到电池的充放电次数)。
检查主机的键盘、缝隙、螺丝,这些可以帮助你判断这台机器有没有被长时间的使用过或动过手脚。当你发现键盘的键帽发亮或者螺丝有划痕的时候,js可能会说那是他们验过机,不要信他们的话,验机根本不需要长时间的使用键盘以至键帽发亮,更不会拆开机器了。
完成了上面的步骤你就可以通电试机了:
进入bios查看关于机器的基本信息。不同品牌的机器进入bios的方法会有不同,开机画面上一般都会有提示或者可以让js帮你,对照机身的序列号与bios里的是否一致,同时可以对机器的大体配置有个了解。
看看机器是否处在未解包状态。其实大多数的js都不会在这个环节疏忽的,它是可以人为做出来的。
检查tft的坏点。记住这一步很重要的,因为一定数量以内的坏点都不属于质量问题,也就是说如果买机器时你不查清楚,到时候交了钱想换都没的换。把桌面的图标能删的都删掉,然后把背景色设置成各种反差比较大的颜色仔细看看,不是很赶时间的话就尽量多换几种,并且最好把tft换几个不同的角度来看,因为很多坏点是在正常视角下看不到的,如果发现有不同色的或者不会变色的小亮点或者暗点就是坏点了,当然用软件测试也是不错的方法。
检查tft的亮度、色彩纯度。其实所谓的亮度检查就是检查tft的亮度是否均匀,尤其边角的地方容易较中心部分暗,这个在欧美的机器上比较多见;色彩纯度的检查一般就是将tft的背景设置成白色和黑色,优秀的tft的白色和黑色看上去都很纯正。这两点也都不属于质量问题,一般来讲日系的tft较欧美的在画质的表现上优秀,需要提醒大家的是这里所说的“优秀”在大多数的情况下差别实在是很小的,还够不上成为大家选购时的“瓶颈”。
把底座安装好,试试软驱和光驱。最好是用vcd来试试光驱和机器的音箱,要分别试主机自带的音箱和底座上的音箱,如果你的机器是配置dvd光驱的话,找张dvd就好了!记得检查音箱很重要的,因为如果机器放置时间较长又没有很好的存放的话,音箱的纸盆结构可能会被损坏,导致出现破音。
用拨号上网的方法试试“猫”,如果有条件的话可以试试网卡。其实这个部分出硬件问题的机率不会很大,不过试试总不是坏事。如果要试网卡,需要自带直连线,用js那里的其他机器联机实验。http://www-3.ibm.com/pc/support/ ... .com/support/parts/ (这两个分别是ibm和compaq的序列号查询网址,可以在测试“猫”的时候顺便检查一下序列号和相关的保修起止日期,如果查不到的话就说明你的机器有问题了,当然过保的二手机器是查不到的。)
有兴趣+有条件的话可以试试机器上的各种接口和端口。比如usb、1394、红外端口以及pc卡插槽,当然我并不赞成为了试试这些接口,就把自己的“家当”都带去购机的,你可以就近地利用js所能提供的设备。
把机器重启几次看看是否稳定,也可以运行系统里的一些大的程序来粗略的测试稳定性,扫描一下硬盘看看会不会有坏道什么的,当然没有必要做的太多的。
如果有条件的话,可以自带一些小的工具软件来测试一下机器的具体配置和各项有兴趣的指标,也可以在系统信息里查看。推荐sisoft sandra2003 pro,它能非常全面的测试出机器的各种配置信息,当然不是每个js都会同意你往还没有付款的机器里装东西,所以我建议大家在没有付款之前尽量不要使用需要安装的测试软件,而且上面的步骤我们自己就都可以完成的,如果需要测试软件的就尽量选择那些可以直接运行的。
经过js的同意后你可以装上电池查看一下电池的充放电次数(并不是所有品牌的机器都有可以检查冲放电次数的软件,前面已经说过只有ibm和sony有这个功能的)。这个数字是不会被人为的修改的,呵呵,如果次数很多的话(>2),你就得怀疑一下了。
问问js有没有其他的赠送软件和配件。尤其是买水货机器的朋友,一定要向js索要中文系统的恢复盘,有条件的话,可以要几种不同系统的,比如win2000和winxp,反正不要白不要,为日后的系统升级早做打算吗!
购机的时候有的需要签定个购机合同什么的,注意看清上面的条款和相关的售后服务保证。
??当然在实际购机的过程中可能会有很多的问题,我们的这个步骤只是一个通用的守则,大家可以根据自身的实际情况进行调整,只是要注意比较重要的步骤的,比如bios信息和序列号,这个会关系到日后的保修服务。相关的文章大家可以参看后面的链接的,希望能够给大家的购机带来帮助!
——摘自:PConline
发表于 2004-12-11 12:46:56 | 显示全部楼层
什么牌子的机器较为畅销?1万左右的
发表于 2004-12-13 17:57:27 | 显示全部楼层
多谢楼主总结经验!待俺去买机子就有经验了。
发表于 2004-12-20 20:04:09 | 显示全部楼层
15000左右可以买IBM哪款?并且性能好?
发表于 2004-12-22 19:43:56 | 显示全部楼层
买笔记本电脑我觉得一定要专业做电脑生产研发的,驱动程序比较全,否则你买个笔记本最后不支持自己所运行的win98等,那就比较麻烦了.
发表于 2004-12-25 17:52:43 | 显示全部楼层
谢谢了。我这一段时间正准备买台笔记本电脑的。没想到里面还有这么多的学问。不过我想买大品牌的应该相对问题不那么严重吧.
发表于 2004-12-27 13:41:02 | 显示全部楼层
国产的笔记本的性能到底如何?谁评价一下的。
发表于 2004-12-27 14:27:10 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享“购买笔记本技巧之完全手册”!言之有理!!支持!!
发表于 2004-12-30 13:17:45 | 显示全部楼层
我以前阿买的一款sony的,感觉很是霸道,不得已换了一款华硕的,现在感觉很好!
发表于 2004-12-30 18:48:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我买了一个COMPAQ的,用了一年半,感觉还可以。过段时间GG打算买一个IBM的。
发表于 2004-12-31 15:47:24 | 显示全部楼层
国产的也不错。其实国际上的笔记本几乎都是中国产的,但是大部分在台湾。
发表于 2004-12-31 16:03:26 | 显示全部楼层
鄙人认为,买新机完全没有这样麻烦,但是如果是二手的话,就需要仔细检查楼主所述的这些问题了,因为新机有质保,不对可以换,二手没有这种待遇。
发表于 2005-1-3 16:11:46 | 显示全部楼层
换了我买本本,只要感觉对了,就买,才不会去想那么多
发表于 2005-1-3 17:36:01 | 显示全部楼层
鄙人觉得,笔记本性能实在太次了,就我来说,用得不多,还是用台式机吧,尤其是Amd的。
发表于 2005-1-5 11:46:35 | 显示全部楼层
本本这东西,没买的时候很想要买,等真买来了,也不见的经常去用的!
GMT+8, 2026-11-22 07:38 , Processed in 0.523909 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
