查看: 640|回复: 5
[求助]:坐标系显示的问题
发表于 2005-8-22 17:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示图框左下角坐标为0,0,在操作过程中显示如图1,为什么使用命令ZE后,显示如图2,好象图框左下角不在0,0点上了,这是怎么回事?以前好象没有这样的显示问题
2002中文版,WIN98系统
 楼主| 发表于 2005-8-22 17:01:53 | 显示全部楼层
图2
发表于 2005-8-22 17:05:29 | 显示全部楼层
关键在此:
发表于 2005-8-22 17:07:02 | 显示全部楼层
Re: [求助]:坐标系显示的问题
最初由 xiaotang 发布
[B]好象图框左下角不在0,0点上了,这是怎么回事? [/B]
相反!是因为UCS图标不在原点了。
 楼主| 发表于 2005-8-22 17:38:07 | 显示全部楼层
cdhua001,这个我试验过了,原先我认为使用ZE命令后,图形0,0坐标应该与UCS原点坐标重叠才是,应该出现的效果是图1才对?
发表于 2005-8-22 17:47:25 | 显示全部楼层
你的图应该没有显示完整。
如果是Z-E之后,图上的矩形应该是居中,并且有一个方向充满绘图区。
因为UCS被设置为不跟踪原点,它就被固定在绘图区的左下角了。
GMT+8, 2026-7-22 04:35 , Processed in 0.389389 second(s), 43 queries , Gzip On.
