查看: 807|回复: 7
[讨论]:怎样画这个画弧?
发表于 2005-8-22 22:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,红色的圆弧是怎样画的?
发表于 2005-8-22 22:29:11 | 显示全部楼层
红色部分不全是圆弧吧,有一段斜线。圆弧用 “切、切、半径”方式画。
发表于 2005-8-22 22:34:42 | 显示全部楼层
用filet倒角命令来得更快。
但要注意,倒角成的圆弧是逆时针生成的。
所以要先点85度线段,再点下面的圆弧。
发表于 2005-8-23 00:14:49 | 显示全部楼层
请各位高手,给接一下哦,我也想学,这个图形
 楼主| 发表于 2005-8-23 07:26:28 | 显示全部楼层
怎样确定倒角的半径呀
clearbrook ,请问一下若要倒角的话,那应怎样确定倒角的半径呀?
发表于 2005-8-23 09:33:42 | 显示全部楼层
那个14的地方因该还有个标注,上面是7下面也是7。不然不好画,对于那个弧的问题,先因该旋转出一个85度的斜线段,然后用圆角角命令
具体做法|:输入F,空格,根据命令选择半径R,确定半径为13。空格,然后出现选择方框,点一下上面的斜线段,然后点一下右下买内的圆,那个R13的弧就灰会自动生成了
发表于 2005-8-23 10:49:19 | 显示全部楼层
如果不行的话,建议用中学学过的“尺规作图”的办法也是绝对精确的。
发表于 2005-8-23 12:33:09 | 显示全部楼层
1. CIRCLE→cen=上端点 r=13  作#1 圆
2. OFFSET→obj=下外圆 d=13  作#2 偏移圆
3. CIRCLE→cen=#1和#2交点 r=13
4. TRIM
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.447906 second(s), 47 queries , Gzip On.
