查看: 2110|回复: 19
[求助]:怎么在2004里图块改层~
发表于 2005-8-23 00:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在急着修改一些图 想把一些图块的颜色变换下 以便区分 用刷子刷不了的吧.. 炸开或者重画的话 怕是没那么多时间 [太多...] 大概记得有个图块改层 可是怎么找也找不到``  请指教一下下 我的CAD是2004的...
发表于 2005-8-23 00:45:24 | 显示全部楼层
可以用refedit命令编辑(在位编辑块),可以修改同名的所有块,变换图层可以用qselect命令(快速选择)一次选择所有同名块。
 楼主| 发表于 2005-8-23 00:58:32 | 显示全部楼层
但是问题是..我不要把全部的图块改颜色 只改一部分吖..  要怎么弄?
发表于 2005-8-23 09:57:30 | 显示全部楼层
其实2楼的已经讲得很清楚了
你的图块没有块文件吗?在块文件里单独修改你要改的颜色,再重新插入一个,其余的都变了。
如果没有块文件,炸开重新修改,重新定义,其他的也都变了
发表于 2005-8-23 12:49:25 | 显示全部楼层
用refedit命令编辑时,颜色选择随块,就可以随意更改同名块中的任意块中的颜色。
发表于 2005-8-23 13:23:11 | 显示全部楼层
你可不可以先把不改的块通通炸开,再用楼上几位的方法改其余的块?
发表于 2005-8-23 20:34:52 | 显示全部楼层
块炸了便完事
发表于 2005-8-24 16:07:38 | 显示全部楼层
好象不行艾  我试refedit命令没用啊
发表于 2005-8-24 16:09:01 | 显示全部楼层
楼上的,块全炸开后图量会变大,而且很不实用
 楼主| 发表于 2005-8-25 10:36:19 | 显示全部楼层
refedit命令之后怎么改 没见可以设置颜色这回事啊
颜色随块也不行...
几百个全去炸也太不现实点了吧.. 图N大的.. 动一下要卡上2秒的那种
都去选一遍那不如重做了... T。T ~~  痛苦ing..
发表于 2005-8-25 12:38:38 | 显示全部楼层
把块选中,再指定给一个预先设置好的层
发表于 2005-8-25 12:53:15 | 显示全部楼层
最初由 封影羽 发布
[B]refedit命令之后怎么改 没见可以设置颜色这回事啊
颜色随块也不行...
都去选一遍那不如重做了... T。T ~~  痛苦ing.. [/B]
不会做动画
1
发表于 2005-8-25 12:55:42 | 显示全部楼层
1
发表于 2005-8-25 12:57:25 | 显示全部楼层
3
发表于 2005-8-25 13:00:32 | 显示全部楼层
4
GMT+8, 2026-7-22 06:38 , Processed in 0.494790 second(s), 59 queries , Gzip On.
