查看: 769|回复: 3
[求助]:菜鸟关于面积查询的问题
发表于 2005-8-23 10:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是在全部是线段组成的图形中用BO命令创建面域测量的面积和AA命令选取各边算出的面积一致啊?
发表于 2005-8-23 10:53:58 | 显示全部楼层
用aa命令好象不能选边只能选角点吧?
当然是一致的了,不然就麻烦了,不过选点好象有个顺序问题,只能一个方向,不能也会不一样。
保险起见,还是用面域吧。
 楼主| 发表于 2005-8-23 11:25:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答!是不是有重复的边结果也会不一致啊!
以前没来论坛,不知道面域,我都是AA做的,有时候结果都不一致.
发表于 2005-8-26 15:32:12 | 显示全部楼层
或者应用天正建筑里的查询面积命令也可以!不过这种用在住宅里查面积比较好!自己选择把!
GMT+8, 2026-11-3 20:16 , Processed in 0.459106 second(s), 36 queries , Gzip On.
