查看: 1373|回复: 5
[原创]:世纪旗云工具箱 柱问题
发表于 2005-8-23 16:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算结果
        1. 主筋
        构件截面面积 A = b × h = 450 × 450 = 202500 mm2
        因为l/b = 6400 / 450 = 14.22
        根据表7.3.1并插值得构件稳定系数  j = 0.91
***********        按规范公式(7.3.1)
                        As = 473mm2
************        计算纵向配筋率r = As/A = 472.97 / 202500.00 = 0.23%
**********        由于计算配筋率小于0.01%,采用最小配筋率
        计算受压钢筋面积: As = A × rmin = 202500.00 × 0.0070 = 1417.50 mm2
        实配钢筋: 6B18        实际纵向配筋率r = Acr/A = 1526.81 / 202500.00 = 0.75%
        2. 箍筋
        按规范10.3.2,
        当纵向受力钢筋配筋率小于3%时
        箍筋直径不小于6mm及主筋最小直径的四分之一,即18/4mm
        箍筋直径取为8mm
        箍筋间距不应大于400mm及纵向受力钢筋最小直径的15倍,即18 × 15mm
        但同时,箍筋间距不应小于截面的短边尺寸,即 450mm
***********        所以取箍筋间距s为144mm
        单位长度实配箍筋截面积(Asv/s = 0.35)
        其中: Asv表示单根箍筋面积
        Asv = 3.14 × 82 / 4.0 = 50.27 mm2
        3. 轴压比验算
        由规范第11.4.16条,可得轴压比限值为0.90
        实际轴压比为Uc = 0.87
        轴压比满足要求
轴心受压柱  按规范7.3.1  本例As 应该算错了,p=0.23% 怎么也不会小于0.01%,
建议 箍筋 间距应取整 而不是 8@144
也可以看附件 详细
发表于 2005-8-23 17:00:56 | 显示全部楼层
通过计算书去输入初始数据实在麻烦,容易出错。建议您把相应的数据文件保存一下,点“保存”按钮,然后把保存的数据文件发给我们或者上传到论坛。
或者抓图也比较直观。
 楼主| 发表于 2005-8-23 17:28:04 | 显示全部楼层
大哥 俺就是抓图功夫不好 才又 加在附件了
如果不好输数据 请下载附件,里面有清楚的数据
抱歉
发表于 2005-8-23 18:36:44 | 显示全部楼层
刚才查了一下代码,的确是有问题,是计算书里多了个百分号,当时测试的题目没有走这条路径,给漏网了,这次被揪出来了。
发表于 2005-9-12 12:16:51 | 显示全部楼层
这么明显的错误!太不应该了!看来应该再好好测试!!!!
发表于 2005-9-24 10:24:17 | 显示全部楼层
结构可开不得玩笑,我不敢用了
GMT+8, 2026-11-22 10:02 , Processed in 0.291931 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
